Всем привет!!!!!Нужна помощь!!!!2 ночи подряд садится аккумулятор. АКБ 1.5 года. Мерили силу тока, идет утечка в 0.75А. При этом когда ставлю на сигнализацию все время моргает красный треугольник аварийки. Сегодня ее отсоединил, но проблема осталась (те же 0.75А). Кто нибудь сталкивался с таким???? Стоит колхозный ксенон, парктронник, остальное все штатное. До этого уезжал на 2 недели, машина заводилась хорошо!
это Вам в раздел электрики, такого быть не должно - разбирайтесь куда уходит... Скорее всего проводка на Б6 уже не молода.... может утопленник какой или ещё что...
Парктроник по сути получает питание только при включении R, а вот нештатный ксенон вещь непредсказуемая и до конца не изученная. Замечено его влияние на неадекватную работу других блоков, например ABS. Может и блок бортовой сети у тебя зацепило так, что он стал моргать аварийкой в состоянии покоя.
Это маловероятно... Влияние блоки оказывают когда они включены (а тут вроде как все выключено должно быть). Видимо, надо начинать с того, что зафиксировав утечку прибором, надо отключать (вынимать) по очереди предохранители, пока не найдется "больная" цепь... А далее уже рыть в ней...
Маловероятно, когда в авто всё в штате. А когда из-за ксенона в моторнике прописывается ошибка "информация о плохой дороге" и даже на месте не стирается с выключенным ксеноном это с какого перепугу?
Проблему решил....Жрал АКБ замок двери водительский....его отключили теперь 0.01А...вот теперь буду искать замок или можно его реанимировать?
