Всем привет на днях пришла моя посылка из CHINA так вот в ней пришли диоды с обманками в ходовой свет, поменял, до этого я их подключал напрямую к аккуму(старый стоит в гараже) горит все изумительно не подмигивает все супер диоды почти не греются,а вот при установке на авто они подмаргивают при включеном состоянии( то что они будут моргать в выключеном состоянии я знаю и к этому претензий нет это опрос компа)при чем могут подмаргивать одинаково(оба вместе) а недавно заметил что моргают по очереди(сначала один потом другой)похоже на спецсигнал повторюсь подмаргивают,а не моргают вопрос: в чем дело ????? и что с этим можно сделать заранее спасибо п.с. фары дорестайл
Средняя цифра кода ... с ней поэксперементируйте , т.к. изделие из под небесной гарантировать результат сложно , но шанс есть .
а обманки то здесь при чем??? если б они были бы говно то была бы ошибка,а ее нет значит обманки выполняют свою роль нормуль
Если машина 2007 и после, то в 09 блоке нужно в кодировке поставить фары с LED (но нужно пробовать, не все блоки это поддерживают). http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=360911&highlight=
у меня поддерживает но если поставить фары с ЛЕД то ходовой будет гореть всегда и с ближнем и без него а как известно ходовой должен выключаться при вкл ближнего хотя попробую после прочтения 7 поста по ссылке я засомневался пойду точно поробую
Ну как я и писал ходовой горит вместе с ближним и теперь роль габаритов выполняет ходовой свет правда мигать перестал Что делать как избавиться от мигания и что б все работало в штатном режиме Теперь при выкл зажигании и вкл габаритах горит ходовой а не габариты
Юр, я тоже купил купил сие лампы и они тоже работают отлично ошибки нет, только раз в секунду чуть подмаргивают. Это не исправить никак. У них меньшая сопротивление и идет меньшая на них нагрузка чем на лампу накаливания и контроллер производит постоянный опрос на предмет целостности лампы, а на диодных этих наших лампах этот опрос сатновитсмя банально видно. Забей. И забудь. Можно решить этот вопрос доп сопротивлением, но тогда смысл в покупке типа олл-ин-уан теряется )
Миш,привет я так и думал с этим авто просто так нечего не бывает опять запара ,ну ладно будем поездить так пусть моргают самое главное гаишник мож докапаться "работают в неустановленном режиме",но на это мне пофиг ..................................... ведь в меню мамай есть пункт выкл и все
Ну ты знаешь они лично у меня еле еле мигают и увидеть этот эффект днем вообщем то сложновато и в глаза не бросается. Хочешь запишу видео днем как они подмигивают. Ну я думаю у тебя так же. Хотя можно и сравнить если хочешь. PS: Мне очень охота чтоб у меня были на машине стробоскопы и спец сигнал -мечта детства - частично реализовалась )
вот ссылка на решетки противотуманок вместе с ходовыми огнями. http://www.ebay.com/itm/181204613047?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 дороговато, зато не надо ни чего придумывать. Юра подумай, если ты свою решетку сломал, то может имеет смысл заказать такой наборчик
у меня была такая-же проблема (ставил полгода назад) только недавно заметил, что моргание прекратилось, может связано с холодной погодой...
люди ставьте нагрузочные сопротивления, все мигания кончатся, будут моргать только в выключенном состоянии раз в 40 сек, при опросе компом. сопротивления например такие:http://www.xenon55.ru/catalog/other/...hrase_id=26803 я ставил у меня тоже моргали без сопротивления, с сопротивлением все ок. Диоды стоят уже в габаритах года два в ходовых месяцев 10.
там в описании написано цена за комплект, т.е правая и левая. вот самый дешевый вариант, чуть больше 4т.р. http://www.ebay.com/itm/141163635967?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 я себе заказал. придет отпишусь.
