Q7 4L Компрессор пневмоподвески
Тема в разделе "4L", создана пользователем Michael-, 6 ноя 2011.
  1. Michael-
    Michael- Новичок
    6 ноя 2011
    11
    Q7
    Читал, что можно компрессор пневмоподвески от мерседеса поставить, в поиске никакой информации не нашел, может кто подскажет?
  2. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Вроде на роуды ставили, про Кушки не слышал. По роудам поищи темы Проша, он ставил.
  3. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Симптомы-то какие? Движок не крутит, медленно качает или еще что?
    По ремонту или замене лучше владельцев уродиков никто не скажет:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3716254#post3716254
  4. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.979
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    тема тоже интересна, тк компрессор дает ошибку по перегреву
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Совершенно не повод для замены - нормальное явление.
  6. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Поясните, почему нормальное.
    У меня периодически тоже эта ошибка выскакивает. Плюс непостоянный контакт с одним из датчиков. Насколько серьезно?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #7 igor33, 11 ноя 2011
    Датчик нужно заменить.
    А по перегреву вот:
  8. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    фууу...ну хоть теперь можно не думать о страшном-))))
  9. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    Кстати, если уезжаешь надолго, то наверное нужно ставить машину в режим домкрата? приехал через две недели, она "попу"опустила
  10. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    На кушке датчики пока не ковырял, но по опыту общения с уродиковскими могу сказать, что ломаться в них нечему. Там стоит датчик холла (бесконтактный), печатная плата с микрухой, и три металических штыря, на которые плата насажена. Так вот, пропадает контакт между платой и штырями, что лечится обычной пайкой.
  11. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Ребят, подскажите про алгоритм работы данного девайса. Не пойму, когда он должен включаться, а когда нет... С утра вроде иногда жужжит...
  12. Zzverdvd
    Zzverdvd Новичок
    9 ноя 2011
    85
    Q7 3.0 TDI 08г.
    У меня всегда жужжит, а когда выключаю двигатель то через несколько минут слышен звук спуска воздуха. Вроде так и должно быть =)
  13. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    выравнивает
  14. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Так должно быть, машина при стоянке немного опускается в стандартный режим, если подвеску на автомат поставить. А потом поднимает. Поэтому никогда не паркуйтесь бампером на бордюр, либо подождите пару минут , пока поднимется, а то я так по первости пару раз скреб
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Достаточно поставить в режим "домкрата", снимется после парковки самостоятельно.
  16. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Режим домкрат для другого и его включение выключение на пару нажатий больше
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как сложно разговаривать с умными...
  18. Alexeysl
    Alexeysl Участник форума
    31 мар 2011
    236
    Q7 4.2
    А для чего он?
  19. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Alexeysl, фиксировать подвеску, когда колеса меняются..
  20. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    пару раз по незнанке пробовал без режима "домкрат" снять колесо,снять то я его снял,вот только машина этого не поняла,ругалась) без взаимопонимания с ней никак.
