Суть вопроса в том что после во время движения проскакивает ошибка 00550 - Регулятор начала впрыска выход из диапазона регулирования - Спорадическая Выскакивает не часто. Заметил что при низких оборотах, примерно 1200-1300. Угол впрыска проверял, вроде все в норме. Сегодня еще раз гляну и скину значения. Как лучше выявить в чем причина? снять логи при возникновении ошибки? какие группы помимо 4й еще снимать? Буду благодарен за все умные мысли
лог сегодня вечером снял лог с 3, 4, и 5 группы. http://www.fayloobmennik.net/3361193 ссылка на лог. Не могу понять почему он у меня так плохо открывается....
тут варианты следующие, либо совершенно неправильно установлен угол опережения, слишком ранний либо , что более вероятно, проблема в ТНВД, заедает или не регулируется поршень опережения начать с первого, может повезет если не поможет, записать лог разгона, группы 1,10,4
Суть вопроса такова что движок капиталили, до того проблем не возникало. после ремонта начала выскакивать данная ошибка. Они сказали что возможна проблема с углом. Возникает вопрос, как это может быть совершенно не правильно?! Не хотелось бы лезть ока в ТНВД... лог разгона конечно можно, но прошел всего 800км, как бы еще не обкатал двигло... П.С. и как нормально открыть этот файл? у меня все в одну строку открывает. Спасибо.
Можно с этого момента поподробнее? с чего начать? может ссылку кинуть? или в Москве есть к кому подьехать можно? буду благодарен =)
Закисание плунжира регулировки угла в ТНВД. В начале проверь внутрикорпусное давление на ХХ. Кстати и не заводится могла по тому, что угол в ТНВД закис на очень рано. Потом откис и завелась. Народ сам эти ТНВД разбирал и чистил. Но если ты в седе не уверен и не знаешь устройства этого агрегата, то сам лучше не лезь. Вот тут читай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=169105&page=10
