A4 B8 Шипение со стороны педали тормоза Audi A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем K_golD_M, 21 ноя 2013.
  1. K_golD_M
    K_golD_M Bad e-mail
    25 сен 2013
    12
    A4/B8 1.8T 08г.
    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Появился "шипяший" звук со стороны педали тормоза. При этом при нажатии на педаль он пропадает...
    :confused: С чем может быть связана данная аномалия?
  2. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    аномалия если бы это звука небыло......
  3. K_golD_M
    K_golD_M Bad e-mail
    25 сен 2013
    12
    A4/B8 1.8T 08г.
    А можно по подробнее пожалуйста?
  4. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    #4 teamoorka, 21 ноя 2013
    извини, не сразу понял, звук постоянный? тогда аномалия :)
    надо смотреть вакуумный усилитель тогда!
  5. K_golD_M
    K_golD_M Bad e-mail
    25 сен 2013
    12
    A4/B8 1.8T 08г.
    #5 K_golD_M, 21 ноя 2013
    Да, звук постоянный. Пропадает при нажатии на педаль тормоза. (
    Педаль вялая...
    (P.S как вариант, задние колодки тоже под замену, знаю точно):shuffle:
    И еще. Вчера, при торможении ощутил толчки и удары. Люто дергало ее!
    я подумал было,что ABS сработывает, ну как то очень уж сильные удары были.
    И еще есть проблемма с запуском двигателя, после запуска через пару секунд глохнет и не заводится, скидываю клемму, 5 минут и все ОК.
    Поменял датчик положения коленвала, не помогло! Вчера все повторилось по новой... Опять же, если завести автомобиль и отпусстить тормоз он наченает глохноть,но если успеть нажать на него еще раз то обороты выравниваются и все работает. :hot:Видимо дело было не в датчике:hot:
    Могут ли быть как то связаны между собой эти проблемы, Звук шипение (вакумник) -биение при торможении - запуск двигателя???
  6. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    вообще ВУТ использует разряжение во впускном коллекторе, может это как влияет. видимо блин менять этот надо будет :) ошибки не читал?
  7. K_golD_M
    K_golD_M Bad e-mail
    25 сен 2013
    12
    A4/B8 1.8T 08г.
    Ошибки читал! По тормозам ошибок не было, а вот как раз датчик положения коленвала давал спародическую ошибку.:(
    Да к стати,может не в тему конечно. Посоветуйте пожалуйсто грамотного и честного электрика в Москве.
  8. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    я бы посоветовал вдв-сервис на звенигородке, сам туда езжу, но с электриками там не пересекался :)
  9. K_golD_M
    K_golD_M Bad e-mail
    25 сен 2013
    12
    A4/B8 1.8T 08г.
    Спасибо, попробую обратиться туда. ;)
  10. Blik
    Blik Новичок
    6 ноя 2014
    30
    A4/B8 1.8T 160h.p.
    решил проблему?
  11. Nik?nonik
    Nik?nonik Участник форума
    8 дек 2014
    289
    A4/B7 2.0Q EA113 07г.
    Я думаю, что даже забыть успел )))
  12. rastonhik777
    rastonhik777 Новичок
    31 авг 2022
    2
    Здорова. Так в чем проблема была?
  13. dimanoid50
    dimanoid50 Участник форума
    4 окт 2020
    497
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Обычно проблема в уплотнении диафрагмы вакуумника со стороны педали. Просто меняется вакуумник.
  14. rastonhik777
    31 авг 2022
    2
    Спасибо
