Q7 4L Пропала связь с блоком управления доп. отопителя
Тема в разделе "4L", создана пользователем m6artem, 23 ноя 2013.
  1. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Клубни выручайте, пропал доступ к 18 блоку, VAG COM его не видит.
    Контроллер 18: Автон.отопитель
    Недоступно
    По CAN шине:
    01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364
    004 - Нет сигнала/связи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 8
    Сброс счетчика: 127
    Пробег:: 63538 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.08.01
    Время: 20:03:26
    Ошибка от 01 августа, заметил только сейчас, поскольку дымок перестал идти.
    Куда копать?
    Предохранитель целый (левая сторона, красный блок, № 5 на 20А).
    Проводка, блок под замену?
    Вообщем выручайте советами, или ткните мордой если обсуждалось, по поиску не нашел.
  2. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    У меня такая же проблема. В Казани спецов-частников по штатным Вебасто найти не смог. ОД сказал, что нужно менять блок управления Вебасты 4F0909509. Стоимость у них 25тр + 2,5тр работа. На днях нашел и оплатил б/у на немецком ebay за 80евро. Жду.
    Честно говоря, не уверен на 100%, что проблема именно в блоке, т.к ОД на любой чих рекомендуют менять проблемные места. Но цена вопроса в моем случае оказалась не столь высока, решил попробовать.
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    неужели нет сервисов, диагностирующих вебасто?
  4. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А в гетвей этот блок есть?
    Диагностировать АП можно у любой конторы, которая занимается их установкой и ремонтом, не обязательно ОД.
  5. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
  6. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Как блок мог нае....ся если он не работал в теплое время года??? :confused:
    В августе точно меньше +5 градусов не было.
    Все же надеюсь что проводка... 25000р как то не айс...
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    19 блок. В нем АП, как блок с № 18, должен присутствовать.
    Если 18 блок из гетвей (19-го) никуда не делся, то можешь сразу глянуть в нем (в 19-м) в "измерениях" 134 блок 1-е поле 0/1 т.е. доступен/не доступен АП.
    Если и блок есть и недоступен из 19-го, диагностировать у вебастовцев по внутренней кодировке АП.
  8. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Спасибо, проверю сегодня.
  9. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Всем привет, как понять включается ли вебасто? Когда я прихожу и завожу машину то включаю ее сам, если ставишь таймер то она тоже включается а вот самостоятельно думаю нет! В меню включил автоматическое включение! Как узнать включается она при 5 градусах или нет?
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  10. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    А зачем когда заводишь авто принудительно ее включать?
    Завел машину, пошел дым снизу под водительским местом, значит включается сама и работает...
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Посмотреть под машину- на выхлоп вебасто :)
  12. Hukuma
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Она работает когда сам включаю! А на сколько я знаю должна работать всегда когда температура ниже +5 градусов!?
  13. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    В 19 блоке АП есть, в списке оборудования галочка стоит.
    В измерениях в 134 канале стоит 0 и снизу по немецки написано "АП" )
  14. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Не будет она работать когда двигатель прогрет даже если ниже 5 градусов за бортом.
    Она не должна всегда работать.
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Можно конечно попробовать прозвонить хотя бы по "питанию", что напруга на АП подается...Обратись к тем, кто занимается установкой или ремонтом "вебаст". У них есть диагностический блочок (подсоединяют на штатный разъем вебасты), показывает номер внутренней ошибки АП.
    Такое впечатление, что пошло повальное "умирание мозгов" у вебаст...06-08 гг.
    По-моему, за последний месяц 3 или 4 сообщения по этой проблеме.
  16. Hukuma
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Сегодня по тестил через шнурок все работает отлично! Просто сосед на пассате сказал что у него вебасто волшебная работает без конца))) вот я и подумал чем моя то хуже)) интересно их как то обслуживать нужно свечи там менять масло))?
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    :) ...ну регулярно, особенно масло... :)
    Не мешай железяке работать.
    В теплое время пару раз в месяц включай принудительно минут на 15...в остальное время она и так сама включается.
  18. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Спасибо, буду разбираться.
    По решению проблемы отпишусь...
  19. Hukuma
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Ок ;)
  20. ДмитрийМ
    ДмитрийМ Новичок
    19 ноя 2009
    75
    Q7 4.2
    Точно мозг вебасты накрылся ! И если менять ,то без ОД не обойтись ! защита компонентов !
