Здравствуйте. Недавно приобрел Audi A6 C5, 1998 года, 2,4. Когда прочитал двигатель Vag-COM-ом, мне показало ошибку, что неправильно кодирован блок управления двигателя. [/URL][/IMG] Ниже смотрите скрин, где можете посмотреть что показал Vag по поводу контроллера и програмного кода. Подскажите в чём может быть проблема? Может у меня стоит прошивка от двигателя 2,8? Если да, то какой должен быть програмный код для моего двигателя 2,4?. Заранее благодарен.
Привет, у меня такая же проблема и тот же двигатель Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 907 552 F Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D03 Кодирование: 05252 Код Сервиса: WSC 00000 Найдены неисправности: 18020 - Неправильно кодирован блок управления двигателя P1612 - 35-00 - - короче, что я только не пробовал и что только не вводил, ответ - один и тот же, поэтому - подпишусь
Посмотрел в ЕТКА. Для двигателя ALF прописан 4B0 907 552 F (номер детали 4B0 997 552 BX). Т.е. вроде блок подходящий, по прошивке не скажу. Однако то, что блок себя идентифицирует как 2.8L, наводит на мысли о прошивке. Может поможет: у меня на AGA стоит кодировка ЭБУ 04252 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 552 C Component: 2.4L V6/5V MOTR AT D03 Coding: 04252
расшифровывается как: Евро-2 Квака Автомат А6 http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10395.html#1
Прошивка от другого мотора (кодировка не поможет), когда-то давно встречалось такое (типа бюджетный чип тюнинг), хоть на мой взгляд и отдачи от этого никакой
