A4 B7 Замена ламп ксенон
Тема в разделе "A4", создана пользователем trez, 27 ноя 2013.
  1. trez
    trez Bad e-mail
    27 янв 2010
    35
    a4/8e 2.0 2008
    Ребят не бейте,я весь форум излазил, но на b7 не нашел мануала по замене штатных ксеноновых ламп. можете выручить?
  2. Kolяn
    Kolяn Новичок
    20 дек 2011
    98
    A4/B7 2.0TQ Sline
    На А4 клуб загляни, там есть отчёт по замене ламп без снятия бампера.
    тынцhttp://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=85&t=5423
  3. лейтенант2003
    лейтенант2003 Участник форума
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
  4. trez
    trez Bad e-mail
    27 янв 2010
    35
    a4/8e 2.0 2008
    да я натыкался, только там картинки не отображаются
    ладно ребят спасибо. видимо и впрям надо бампер снимать((
  5. Kolяn
    Kolяn Новичок
    20 дек 2011
    98
    A4/B7 2.0TQ Sline
    Чтобы фару снять нужен торкс по моему на 25 длинной около 20 сантиметров.
  6. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Эй-эй-эй, вы чего! На В7 ни фару, ни бампер снимать не нужно! Лампы меняются из-под капота за 20 минут.
  7. Bolgarin1986
    Bolgarin1986 Новичок
    6 окт 2013
    50
    CLK (208), А4 B7TQ
    И как это сделать за 20 мин и не снимая бампера и фару?
  8. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    #8 Санек74, 15 дек 2013
    Всё просто. Сам менял 2 дня назад. С правой стороны снимаеш воздушный фильтр и доступ к лампе превосходный, так же открывается доступ к лампе ПТФ, а с левой откручиваеш и отводиш в сторону бачёк ГУРа и меняй лампу. А вот чтобы поменять левую лампу ПТФ пришлось бампер тводить.
    ЗЫ Про замену ламп в фарах из под капота и в Ельзе говорится.
  9. trez
    trez Bad e-mail
    27 янв 2010
    35
    a4/8e 2.0 2008
    ксенон? именно
  10. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Если уж точно то БИКСЕНОН
  11. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Если не поймешь в Эльзе - подъезжай, покажу на месте. Инструмент имеется. А так в общих чертах Санек74 все верно расписал: доступ к правой - через снятие корпуса воздушного фильтра, к левой - через отвод бачка ГУР.
  12. trez
    trez Bad e-mail
    27 янв 2010
    35
    a4/8e 2.0 2008
    через пару дней с -20 до -5 поднимется температура, попробую поменять, а то руки отмерзают, отпишусь потом. Если что фотографии сделаю
  13. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Тоже левую лампочку менял неделю назад. Самым сложным оказалось вставить фишку в лампу, т.к. провод короткий, а пальцы туда не особо подлезают.
  14. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Провод в фаре удерживается за специальные выступы, чтоб не болтался. Можно его подвытащить для удобства замены лампы. Не на полметра, конечно, но дополнительных 5-7 см поиметь можно. А так да, операция не для лап Валуева однозначно.
  15. igoryan32rus
    igoryan32rus Новичок
    6 сен 2012
    78
    Брянская обл.
    A4/B7 2.0 TDI 05г.
    Точнее Би линза :wink: Если цоколь D1S
  16. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Добрый день, не подскажешь какие лампы лучше ставить в фару биксенон, не горит правая, читал на форумах кто то говорит что нужно менять тогда две лампочки? У меня а4 б7
  17. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    #17 Санек74, 20 мар 2015
    Я менял две, так как старая лампа подсевши и светить будут разным цветом. А вот какие лучше не знаю, в декабре 13 года ставил Бош, но через год как то свет поплохел.
  18. _Алексей_81
    _Алексей_81 Участник форума
    11 фев 2013
    104
    А4/В7 1.8Т 06г
    тоже задался вопросом замены, у меня обе перемаргивают периодически, буду ставить штатные Osram D1S XenStart 35W
  19. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Кто нибудь юзал лампы Lynx? как они?
  20. evgen70
    evgen70 Новичок
    29 авг 2015
    11
    A4/B7 2.0T 05г.
    разве d1s делают китайцы?
