Прогрев, температура ДВС
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ЗурКызыл, 27 ноя 2013.
  1. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Поменял помпу и термостат - стал следить за температорой.
    На улице похолодало +2..+5
    Вариант 1.
    Климат включён - выставлено +23
    Завёл, поехал,
    через 10 мин - 70 град. через ещё 5 - 90 град.
    На остановке, на светофоре например, стрелка падает на пол деления до 80 град. Начинаешь движение - через пару минут опять 90. Молотишь на холостых - опять 80.
    Вариант 2. Климат - OFF
    Завел поехал 5-7 мин 90 град.
    Остановки светофоры ХХХ пофиг - намертво 90 град.
    Это нормальное поведение? У кого как?
    Или у меня вентилятор климата не отключается когда надо или ещё что?
  2. demon885
    demon885 Новичок
    27 янв 2013
    8
    A6/C6
    мотроры fsi такие, у меня тоже самое все нормально
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    не разу за три года стрелка при любых температурах на улице и вкл и выкл климах с места не трогалась
  4. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А если климат включить на HI,не пробывал,то и в 0 градусах может упасть.
    Вот у ТС прямо как на дизеле,не должно так быть,тем более при +5.
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    да хоть на super HI стрелка с места не двигается
  6. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    На HI точно упадет. Много раз замечал. А при обычном режиме - 22-23 - никогда не прыгала стрелка. Всегда 90.
  7. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я на с5 включал в мороз -15 так стрелка падала до 80,до закрытия термостата,так и должно быть по идеи.
  8. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    завтра попробую,напишите алгоритм проб
  9. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Прогреваешь авто до 90 градусов, включаешь климу на HI и сидишь ждешь. Минут через 7-10 стрелка упадет чуть чуть. Только в машине очень тепло станет).
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Дак сейчас ещё не холодно,может и не упадёт.
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Если окна открыть не станет.:)
  12. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Упадет. На выходных как раз включал так. Стрелка упала.
  13. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    :nod:. Так да.
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну мы от темы то отошли,у ТС термостат то не работает.Такой вывод?
  15. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Судя по симптомам - не работает. У меня на С5 так примерно было - в мороз стоишь на светофоре - 90, начинаешь движение - падает. И клима - чем больше прибавляешь - тем сильнее падает температура двигателя.
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Странно,поставил то новый.
  17. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    завтра отпишу
  18. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    ТС не сказал, может не оригинал поставил? Или брак какой?:shock:
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    сомневаюсь я что ТС поставил не оригинал,а вот брак не кто не отменял
    а может еще не притерся
  20. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Либо воздух в системе,либо термостат "кривой".
