Встала на трассе, что может быть?
Тема в разделе "4L", создана пользователем mon30, 6 дек 2013.
  1. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
    Друг взял авто покататься, ехал по трассе и вдруг заморгала ошибка ESP Fault мотор заглох, остановился попробывал завести но стартер даже и не пытается крутить. Что может быть. При включенном зажигании стрелка температуры прыгает с 50 до 90.
    AUDI Q7 4.2 BAR 2006 г.в.
  2. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Что то с проводами + или - мож с клеммами ,с контактами
  3. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
    Притащили на эвакуаторе уже стекла не поднимались, подключили крокодилы от другой авто стекла поднялись? Может ли так быстро аккумулятор помереть?
  4. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    вытащи акб заряди до упора и проверь его. акб может умереть нежданно не гаданно. сам сталкивался
  5. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    При езде по трасе должна идти зарядка. Видимо с ней проблема (провод массы, генератор).
  6. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Первое это идет ли зарядка ,сколько напруга в цепи?
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Тогда бы выпала иконка аккумулятора , если бы гена помёр или не шёл заряд ?!
  8. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    На нормальной машине -согласен
  9. игорь_iiv
    игорь_iiv Участник форума
    3 апр 2012
    104
    Q7 3.0 TDI 2008г.
    Сам сталкивался с АКБ, прикуривать от другой машины крайне не рекомендовано, т.к. официалы говорят что там стоит блок распределения тока и его можно спалить. Заводить только пуско-зарядным устройством, сначала хотя бы 1-1,5 ч. заряжаем потом заводим, заряжаем только через клемы выведеные под капотом
  10. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
    Приехал посмотрел! Во первых аккумулятор совсем сдох, еду в магаз беру аккумулятор, ставлю и вот чудо но увы, чудо не произошло! Жду диагноста, приезжает смотрим блок управления ДВС не отвечает. Думаю все писец встрял! Беру снимаю разъемы с него ставлю назад, включаю зажигание и слышу работу ТНВД УРА!!! Авто завелся. Смотрю ошибка EPS fault трогаюсь еду и она тухнет! Стираю ошибки, прописываю АКБ и все ОК! Вот так бывает с немецкой техникой!
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Громко не радуйся,редко такие зависания ЭБУ бывают случайными и единичными.
  12. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
    Ну так объясните что может быть с ЭБУ.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Железо или дрова, надеюсь этого достаточно для понимания.
  14. Голд
    Голд Участник форума
    17 июл 2013
    359
    Q7 3.6 *Sporter GT 770*
    у меня "метка" мозг выносила...убрал
  15. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
    Извините это как? Что было по подробнее можно?
  16. Голд
    17 июл 2013
    359
    установил "метку" PANDECT IS-570i,повесили на шину с ЭБУ (по незнанию):(
    мозг подвисал...глушил пихло и не давал стартеру заново запустить дрыгатель:( пока не скинешь с него разъём.
    выкинул нах
  17. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Свою машину вообще никому давать нельзя, ни другу ни жене, сразу что-нибудь барахлить начинает
