ленивый разгон после 2ух тысяч А6 С5
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kalps, 12 дек 2013.
  1. kalps
    kalps Новичок
    10 июл 2013
    35
    A6/C5 2,5TDi AFB
    не пинайте сильно, я в дизелях в общем новичок, и в Ауди в частности тоже.
    имеем А6 Avant 99год (2.5 TDi типтроник). пока не прокатился на такой же, и не почувствовал тягу при кикдауне - все меня устраивало (после кольта 1.3 Ауди - самолет).
    Проблема такая - давлю педаль в пол, в ответ получаю понижение передачи, довольно медленный подъем оборотов до 3.5-4 тысяч без ощутимого набора скорости, 3-4 секунды тупизны, переключение вверх. в общем ни разу не кикдаун, каким он должен быть.
    VAG Com молчит - ошибок никаких, когда брал авдотью была одна - 00575 11-10 Intake Manifold Pressure. Control Limit Not Reached - Intermittent.
    то есть не додувает турбина, на сколько я понимаю. смутило слово Intermittent (прерывистый). ошибку решил стереть и прокатится посмотреть появится ли она еще раз. прокатался вот уже 10 тысяч - ошибок так и не появилось, машина так нормально и не поехала:(
    не дымит, масло не жрет, пальцами/клапанами не стучит, средний расход трасса/город - 7.4 - вроде в норме.
    вопросов несколько...
    как в домашних условиях проверить работоспособность турбины? (на сколько я понимаю, она с изменяемой геометрией, которую может заклинить, и в итоге будет недодув)
    на сколько трудоемко отремонтировать/заменить турбу?
    куда копать если с турбиной все ок?
    спасибо!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    сделать диагностику, т.е. подключить ВАГКОМ и записать данные, потом скопировать их сюда
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    С турбой все ок но я знаю что надо делать если у тебя двигатель AFB и насос 0 470 506 002 .выходи на связь по скайпу адрес дам в лс
  4. kalps
    kalps Новичок
    10 июл 2013
    35
    A6/C5 2,5TDi AFB
    jonatan, на счет тнвд не уверен, а двиг вроде AFB. в скайп стукнулся, спасибо!
    UTUG, на выходных сделаю диагностику, выложу сюда все
  5. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    ну так пиши что нужно делать
    че сиськи мнешь????
    или чем хуже совет Валеры???
    а ты чуть что сразу- дай денег...
  6. kalps
    kalps Новичок
    10 июл 2013
    35
    A6/C5 2,5TDi AFB
    диагностику обычную, на хх на прогретом моторе?
  7. kalps
    kalps Новичок
    10 июл 2013
    35
    A6/C5 2,5TDi AFB
    да, еще один факт. покурил форум еще пару часов, и может это важно - долго греется двиг. в городе температура до 70-80 быстро доходит, а вот на холостых хоть час будет стоять - до 70 не дойдет. трасса - стабильно показывает минимум.
  8. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Один в один было у меня прошлой зимой. В январе поехал в Молдавию 3000км спалил 210л топлива, при минус 35 на улице температура падала до нуля. На месте снял термостат а там порвалась резинка поменял термостат и назад проехал ту же дорогу на 270л. Температура 90 постоянно и в машине тепло.
  9. kalps
    kalps Новичок
    10 июл 2013
    35
    A6/C5 2,5TDi AFB
    Viktor63, то есть после замены термостата заметно вырос расход?
    сделал авто-скан только что, ошибок по двигателю нет. только с правой дверью и вебастой косяки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 401 S
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G200AG D65
    Код: 01001
    Сервиса №: WSC 21202
    Кодов не найдено.
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 BL
    Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9419
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AH
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00011
    Сервиса №: WSC 02325
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 J
    Компонент: A6-Klimavolla
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 931 B
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D05
    Код: 00060
    яяяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0X1140894
    Кодов не найдено.
    Адрес 18 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 265 105 E
    Компонент: Standheizung Diesel D49
    Код: 00011
    1 Неисправности:
    01406 - Нет образования пламени
    35-00 - -
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D32
    Код: 04673
    7 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    00956 - Ключ 2
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    01561 - Задняя левая дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    01562 - Задняя правая дверь
    59-00 - не разблокируется
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 186
    Компонент: Radio 0001
    Код: 00017
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    какие логи сделать, чтобы было понятно что-то?
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #11 jonatan, 12 дек 2013
  11. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    ты магазин?
  12. kalps
    kalps Новичок
    10 июл 2013
    35
    A6/C5 2,5TDi AFB
    стояла на хх 40 минут, так до рабочей температуры и не прогрелась, 54 градуса получилось...
    логи 1,13,14 прикрепил.
    не понимаю, что это значит:(
    на выходных попробую. коробку в статике переключить на 3ью и трогаться прямо с нее? и для 4той группы обороты вроде нужны близкие к красной зоне, то есть до красной разгоняюсь и еду секунд 30?
    • log.zip
      2,6 КБ
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    просто немного разогнавшись включаешь в типтронике 3 скидываешь газ до 1200 об и газ в пол
  14. kalps
    kalps Новичок
    10 июл 2013
    35
    A6/C5 2,5TDi AFB
    понял, будет сделано! спасибо!
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Я ж говорил что рассосется
  16. kalps
    kalps Новичок
    10 июл 2013
    35
    A6/C5 2,5TDi AFB
    ну пока ничего не рассосалось, но хотя бы стало понятно какие логи логи нужно сделать и как, чтобы сотоварищи помогли разобраться в чем дело. дай бог, чтобы все было решаемо:)
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Место твое ХАМИНА -на карте не нашел с кем же общаться ? выходи на связь поговорим по -человечески адрес я дал.Набрать не можешь? сложно!!!
  18. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    Че? Подумал и решил удалить?
    А так то тнвд хотел человеку ремонтировать уже
  19. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    Потом сделаешь логи когда будет прогрета
    На хх базовые- холостой ход, выбираешь группу и жмешь базовые установки
    Трогаешься обычно, как дошел до 3, переходишь на ручку, снижаешь скорость до 1200 об... И начинаешь давить.. Как можно интенсивнее, в самом начале наверное не в пол, ибо переключиться же навеоное?
