Регулировка яркости дисплея приборной панели.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Efik, 16 дек 2013.
  1. Efik
    Efik Новичок
    9 мар 2013
    13
    А6/C6 3,2 2006
    Подскажите кто знает ...Можно ли регулировать яркость дисплея на приборной панели , нашел только регулировку яркости тахометра и спидометра ,.... Очень нужно , ночью по глазам бьет....
  2. Andrey--audi
    Andrey--audi Участник форума
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    Аналогично!
  3. si01
    si01 Завсегдатай
    30 июн 2009
    659
    Ростовская обл.
    Q7 3.0TDI 2018
    у меня есть, в ММИ по моему настройки и там яркость дисплея. просто выключи тогда кнопочкой если хочешь совсем темно...
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    До этого момента считал, что яркость приборки и дисплея регулируется одними кнопками.
  5. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    да... в настройках ММИ есть отдельная настройка яркости дисплея...
  6. Andrey--audi
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    совершенно верно, но только именно дисплея ММИ а того, что на приборке я не нашел:confused:
  7. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    я про него и говорю....
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #8 malder_dm, 17 дек 2013
    На центральной консоли нажмите кнопку "SETUP"
    На дисплее появится меню и в нижнем левом углу будет надпись
    "Display"
    Чтобы туда зайти, надо нажать нижнюю левую кнопку возле шайбы.
    После этого, на дисплее появится кружок, на котором будет показан уровень яркости дисплея.
    Крутилкой шайбы нужно выставить нужную вам яркость, а затем нажать на шайбу, как на "ОК".
    После этого нажимайте кнопку "RETURN", чтобы выйти из меню настроек.
    P.S. Я в темное время суток (утром, по дороге на работу и вечером с работы, а так же ночью, по трассе вообще выключаю дисплей, чтобы он не отвлекал от дороги).
  9. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Вы читаете как по диаганали? Человек спрашивает можно ли яркость уменьшить дисплея в ПРИБОРНЫЙ ДОСКЕ. То бишь БК. Причем тут MMИ ? Яркость БК регулируется теме же клавишами что и регулировка подсветки всех кнопок и доски в целом как и сказал Игорь выше. Отдельно регулировки нету для пользователя доступной.
    Кстати мне кажется яркость ММИ еще корректируется от датчика света (учитывая пороговую яркость в настройке ручной), но возможно мне это показалось....
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #10 malder_dm, 17 дек 2013
    Вообще-то, яркость дисплея на панели приборов привязывается в общей яркости приборки, делаете её меньше, дисплей тоже становиться тусклее.
    Или, человек хочет, чтобы стрелки горели ярко, а дисплей тускло, так это невозможно, это единая система.
  11. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.493
    Есть отдельная кнопка на понели +/- она и отвечает за подсветку стрелок...
  12. Efik
    Efik Новичок
    9 мар 2013
    13
    А6/C6 3,2 2006
    Может у меня одного проблема ... Но при регулировке яркости приборной панели , регулируется всё ( тахометр спидометр , датчики уровней ) , но центральный дисплей Н Е Т !!! Что делать ?? У вас ,друзья , при нажатии кнопок +~- меняеться всё или как у меня ( все кроме дисплея ) ????
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Efik
    Efik Новичок
    9 мар 2013
    13
    А6/C6 3,2 2006
    Получаеться что приборная панель неисправна (((((
  14. Andrey--audi
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    Все правильно! может как то через шнурок можно решить эту проблему?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, получается что неисправна.
  16. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    дисплей цветной? или монохромный?
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Либо, меняли дисплей и что-то накосоручили, либо что-то само вышло из строя.
  18. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    На А4 8Е вообще отключался, если мне не изменяет память кнопкой сброса, на А6 С6 надо попробовать
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    На А6 С5 можно было вырубать, продолжительным нажатием кнопки сброса.
    На А6 С6 так нельзя.
  20. Andrey--audi
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    Чета мне думается что его будет проще пленочкой не много затонировать, днем яркости по любому хватит.
