Резисторы печки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем stone1, 25 янв 2006.
  1. stone1
    stone1 Новичок
    11 сен 2005
    91
    Audi-80 B3 RN
    Не работают 1 и 2 скорости печки, грешу на резисторы. Подскажите пожалуйста как мне добраться до резисторов печки и где они вообще стоят ?
  2. Roman40
    Roman40 Новичок
    15 ноя 2005
    37
    Audi 80/B4 ABK 92г
    Ответ: Резисторы печки
    У меня рядом с вентилятором (справа под торпедой), надо снять бардачок. Блок прикручен к коробу воздуховода.
  3. quickdeer
    quickdeer Живу я здесь
    26 авг 2005
    1.904
    A6 / 2001 / 2.8 / tiptronic / quattro / navi+
    Дополню фоткой :)
  4. pegasus
    pegasus Guest
    ...может и не из-за балластного сопротивления, а, просто, контакт на ручке-крутилке скоростей отсутствует. Крепление у контактных пластинок со временем расклепывается и они разбалтываются. Лечится несколькими точными ударами по заклёпке (под неё предварительно нужно что-нить подложить, а то можно всё разбить).
    Если всё-таки сдохли резисторы, то заменить можно на жигулёвские - дешёвые и дубовые.
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Скорее всего проблемма в контактах переключателя
  6. Roman40
    Roman40 Новичок
    15 ноя 2005
    37
    Audi 80/B4 ABK 92г
    У меня тоже не работала 1-я и 2-я скорость, снял блок резисторов, сопротивление на 2-ю скорость было в обрыве. Подпаял параллельно 3 резистора по 3.9 Ом 8 Вт, зеленые керамические.
    Все работает!!!
  7. stone1
    stone1 Новичок
    11 сен 2005
    91
    Audi-80 B3 RN
    Спасибо всем буду делать !!! :up:
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
