A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    #1 VasilbV, 27 мар 2011
    Допоборудование
    1. Установка штатной навигации
    2. Переделка ММI 2G в MMI 3G
    ___2.1. Подъём с 3G Low до 3G High Navi
    3. Включение функции отображения графического парктроника в MMI
    4. Круиз-контроль
    ___4.1. Отчёт. Круиз-Контроль. Установка. A6 / S6 / RS6 / Allroad (C6, 4F)
    ___4.2. Установка круиз контроля. Протягиваем провод
    ___4.3. Инструкция: вырезаем в нижней части кожуха рулевой колонки проём для рычага круиз-контроля
    ___4.4. Отчёт по установке адаптивного круиз-контроля, ACC (timophei)
    ___4.5. Краткий отчёт по установке адаптивного круиз-контроля, ACC (micke)
    ___4.6. Список необходимых запчастей и краткая инструкция по дооснащению A6C6 Системой Адаптивного круиз-контроля (candy1)
    5. Громкая связь Bluetooth
    ___5.1. Отчёт. Дооснащение MMI 3G громкой связью Bluetooth
    ___5.2. MMI 3G Radio Plus: Bluetooth и AUX своими руками на примере А6 4F’09
    ___5.3. Установка громкой связи Bluetooth на MMI 2G. Отчёт
    6. Камера заднего вида
    ___6.1. Инструкция по установке камеры заднего вида 3G (Low, Basic, High) (candy1)
    ___6.2. Штатная камера заднего вида(отчета нет, только детали)
    ___6.3. Мини-отчёт
    ___6.4. Готовый комплект для подключения камеры
    ___6.5. Калибруем камеру заднего вида самостоятельно (micke)
    ___6.6. Калибруем камеру заднего вида самостоятельно (Вадим 1975)
    ___6.7. Установка видеоинтерфейса и подключение камеры заднего вида (aleks63 Tomsk)
    ___6.8. Установка камеры заднего вида на MMI 2G + самостоятельная калибровка (valex470)
    ___6.9. Калибровочный планшет VAS 6350 своими руками (valex470)
    ___6.10. Установка камеры заднего вида 2G (rus-ik)
    7. Контурное (внутреннее) освещение салона, подсветка пространства для ног, плафоны освещения в дверях
    8. Отчёт по дооснащению автодальним, HBA (timophei)
    ___8.1. Список необходимых запчастей и краткая инструкция по дооснащению A6C6 Ассистентом дальнего света (candy1)
    9. Инструкция по установке ТВ-тюнера и антенн + краткий список зап. частей (candy1)
    10. Дооснащением передним парктроником (rus-ik)
    11. Электропривод крышки багажника: краткая инструкция + список запчастей (candy1)
    12. Установка веерных форсунок
    13. Дооснащение системой контроля давления в шинах (леха 31)
    ___13.1. Дооснащение системой контроля давления в шинах (candy1)
    ___13.2. Дооснащение системой контроля давления в шинах (timophei)
    15. Расширенная подсветка пространства селектора АКПП и MMI (-=АНДРОИД=-)
    16. Дооснащения A6C6 противоугонной системой с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки (candy1)
    17. Замена полностью мех. сидений на электро кресла (rus-ik)
    18. Подогрев задних сидений (timophei)
    19. Руль с подогревом от 4G в 4F (timophei)
    20. Список необходимых запчастей для дооснащения A6C6 передними сиденьями с электроприводом, водительское - с памятью настроек (candy1)
    21. Дооснащение переднего пассажирского сиденья системой крепления ISOFIX (candy1)
    22. Запчасти и инструкция для дооснащения A6C6 внешними зеркалами с памятью (candy1)
    23. Список необходимых запчастей для дооснащения A6C6 ассистентом контроля слепых зон (candy1)
    ___23.1. Отчёт по дооснащению системой контроля слепых зон Side Assist (timophei)
    24. Салонные копки управления центральным замком во все двери (timophei)
    MultiMedia Interface
    1. Навигационные карты для MMI 2G Россия 2012 Прямая ссылка на файл образа
    2. Телематика А6, много полезной информации по обновлению ММИ, навигации и проч.
    3. Включаем самостоятельно видео в движении на MMI 2G, 3G
    (C) trick77.com
    Использовать только в целях ознакомления и на свой страх и риск. Настоятельно НЕ рекомендуется отключать видео в движении в целях безопасности
    Генерация login кода либо по ссылке: MMI 2Ghttp://www.trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php#bottom, MMI 3G http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php, либо в отдельной программе Посмотреть вложение 161998 Для запуска программы требуется .NET Framework 3.5 (брать тут http://www.microsoft.com/downloads/...FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6&displaylang=ru)
    MMI 2G
    1. Выбираем блок по адресу 07 в VAG-COM/VCDS
    2. Выбираем пункт "Advanced ID - 1A"
    3. Запоминаем значение поля "Serial number". Если значений несколько, используем первое!
    4. Генерируем login код по серийнику
    5. Выбираем в вагкоме пункт "Security Access - 16"
    6. Вводим код, полученный на шаге 4.
    7. Жмем "Do It!". Если получаем ошибку "code not valid" используем альтернативный код, полученный на шаге 4. Если оба кода не подходят, значит блок MMI не поддерживает VIM адаптацию.
    8. В вагкоме выбираем "Adaptation - 10"
    9. Выбираем 63 канал
    10. Жмем "read"
    11. В поле "Value" устанавливаем значение "255"
    12. Жмем test
    13. Затем save
    14. Жмем "Done, Go Back" и выходим из блока, закрываем вагком.
    MMI 3G
    1. Выбираем блок по адресу 5F в VAG-COM/VCDS
    9. Выбираем 48 канал
    10. Жмем "read"
    12. Жмем test
    13. Затем save
    Перезагрузка MMI 2G и 3G
    15. Теперь нужно перезагрузить MMI: Жмем и удерживаем несколько секунд клавиши Setup, шайбу и клавишу быстрого доступа верхнюю. Отпускаем клавиши, MMI перезагружается.
    16. Перезагрузить MMI можно и через вагком:
    2. Выбираем "Adaptation - 10"
    3. Выбираем канал 111
    4. Устанавливаем значение канала в 1, жмем test и save. MMI, перезагружается
    5. Жмем "Done, Go Back"
    4. Активация инженерного меню (C) avtoadapter
    1. Подключаемся к блоку 07 (Для MMI 3G и RNS-850 - блок 5F)
    2. Входим в Адаптацию - 10
    3. Канал 08 (Для MMI 3G и RNS-850 канал - 06)
    4. Поменять значение с 0 на 1.
    5. Сохранить
    6. Перезагрузить MMI (нажать одновременно SETUP + шайбу + правую верхнюю кнопку и отпустить когда экран погаснет).
    Скрытое меню появится если нажать одновременно SETUP + CAR.
    5. Диск руководства по эксплуатации А6 и ММИ(Onboard Handbook)
    6. Снимаем центральную консоль
    7. Фоновая подсветка панели
    Guru и Byldozz нравится это.
  2. andreimk
    andreimk Участник форума
    2 авг 2011
    155
    A6 C6 3.0 TDi
    Здравствуйте господа! Хочу заморочиться установкой электропривода открывания и закрывания крышки багажника на А6 4F.Знаю что нужен электропривод крышки,петли и блок управления.Может кто номера деталей подкинет? Ну и вообще буду рад любому совету и высказыванию.:hi::hi::hi:
  3. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Re: Электропривод крышки багажника А6 4F
    Дорого это оч.
  4. andreimk
    2 авг 2011
    155
    A6 C6 3.0 TDi
    50 -60 000 руб.Это в Москве просят.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Игорь, давай сделаем человеку. :shuffle:
  6. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Ну если он готов и хочет, так почему бы и нет ?
  7. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    182
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    То же интересует, какие именно зап части нужны по номерам
  8. Redman
    Redman Рекламодатель
    20 дек 2007
    27.291
    Q7 CVMD
    В стоке только на аванты ставились приводы крышки...
  9. Hjvfhbj
    22 ноя 2011
    182
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    Ну тык про него и речь
  10. andreimk
    2 авг 2011
    155
    A6 C6 3.0 TDi
    Нет речь идет о седане.На авант проще поставить привод.
  11. Redman
    20 дек 2007
    27.291
    Q7 CVMD
    На авант я могу список набросать предварительный, основных деталей с ценами. А вот на седан из чего лепить?
  12. andreimk
    2 авг 2011
    155
    A6 C6 3.0 TDi
    Поэтому и спросил .Знаю ставят а как не знаю.
  13. Макs
    Макs Участник форума
    9 июл 2009
    158
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Будь добр, набросай список для аванта.
  14. Redman
    20 дек 2007
    27.291
    Q7 CVMD
    Опция 4E7 для AVANT до 2009 м.г. (beta-версия)
    - 4F0898851 под этим номером два узла привода (4F9827851F, 4F9827852F) 15000 за комплект
    - N 10685501 болт M6 2шт 15
    - 4F9827603 кронштейн узла привода 2шт по 150
    - 4F9827552A (4F9827552E) амортизатор крышки багажника 2шт по 900
    - 4F9827383E (для quattro) "сувальда" с мотором доводчика крышки 4900
    или
    - 4F9827383A (для моно) "сувальда" с мотором доводчика крышки 4600
    - 3D0959831D 20H клавиша механизма привода 600
    - 4F9971726AA жгут проводов крышки багажника 3800
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Эх......вот еще бы на С5 авант вкорячить что нить подобное:shock:
  16. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    АГА и ещё кучу блоков забыл добавить))
  17. Redman
    20 дек 2007
    27.291
    Q7 CVMD
    Кучу? да ладно? не преувеличиваешь?)))
  18. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    НЕЕЕ ))))Под обшивкой крыши))))
  19. Redman
    20 дек 2007
    27.291
    Q7 CVMD
    Чего чего? Вечерние фантазии чтоль?)) Как блоки то называются?
  20. Redman
    20 дек 2007
    27.291
    Q7 CVMD
    Ну же Бамси, смелее! Расскажи про блоки под обшивкой крыши!:nod:
