A6 C5 Центральный замок - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DUSYNY, 11 мар 2011.
  1. DUSYNY
    DUSYNY Новичок
    11 мар 2011
    6
    А6/В6 1.8Т 03г
    Всем привет!!!
    Помогите моей проблеме! Вставил новые батарейки в штатный выкидной ключ, а ц/з срабатывает только когда близко подносишь ключ к лобовому стеклу в левый угол.
    КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ???
  2. Daddy
    Daddy Новичок
    26 фев 2011
    47
    A6/C5 1.8T AEB 97г
    ИМХО батарейка слабовата. Не?
  3. DUSYNY
    DUSYNY Новичок
    11 мар 2011
    6
    А6/В6 1.8Т 03г
    батарейки новые по 3v каждая, т.е. как положено!
  4. DUSYNY
    DUSYNY Новичок
    11 мар 2011
    6
    А6/В6 1.8Т 03г
    Больше ни кто ни чего не может предложить "подсказать"???
  5. Daddy
    Daddy Новичок
    26 фев 2011
    47
    A6/C5 1.8T AEB 97г
    Если всё было хорошо и только поменяны батарейки - батарейки подуставшие, с магазина всякие можно взять, мультиметром батарейки проверь. Если батарейки были меняны для устранения описаной проблемы и не погло - усик антенны отошёл или питание сигналки не на должном уровне.
  6. DUSYNY
    DUSYNY Новичок
    11 мар 2011
    6
    А6/В6 1.8Т 03г
    А как проверить питание сигналки?
  7. ashasa
    ashasa Новичок
    1 дек 2009
    27
    А6/C5 2.8Q1998
    Подскажите! Села батарейка .заменил на новую. Перестал работать с кнопки ключа центр замок! Адаптировать вставив и удерживая при открытии и закрытии замка результатов не дало ! Не знаю что делать? Ключ всего один! Приходится открывать вручную!
  8. Joke
    Joke Участник форума
    25 янв 2009
    211
    AUDI A6 avant 1.9TDI 2004г.
    Необходимо вставить ключ в личинку с водительской стороны. После этого поворотами ключа закрыть открыть цз и сразу же не вынимая ключа нажать на нём кнопку либо открытия либо закрытия. После этой процедуры ключ синхронизируется с авто и дистанционное управление должно заработать.
  9. skeil7000
    skeil7000 Новичок
    3 фев 2011
    2
    А6
    У меня а6 2003 года. Сегодня пришёл к машине нажимаю кнопку на ключе она не открывается, думал батарейка села, проверил заряженная. Подскажите где находиться сам блок сигнализации, и пути выхода из такой ситуации.
    P.S. Когда открываю ключём открывается только водительская дверь!
  10. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    Блок комфорта находится под ковром пола в ногах водителя. Если машина авант, то скорее всего залило омывайкой.
  11. astras1
    astras1 Новичок
    28 фев 2010
    2
    А6,B5 1.8t 03г,
    Вероятней всего заклинил фиксатор руля или проблема в контактной група на руле
  12. astras1
    astras1 Новичок
    28 фев 2010
    2
    А6,B5 1.8t 03г,
    Вероятней всего заклинил фиксатор руля или проблема в контактной групе на руле
  13. aleks07
    aleks07 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    4
    Allroad 2.7t
    Затопило блок комфорта! у меня было так.
  14. Gorislaw
    Gorislaw Новичок
    17 июл 2011
    65
    А6/С5/2.5D/AFB
    #14 Gorislaw, 8 дек 2011
    По порядку - открыл с брелка (дубликатов нет), сел,ключ в замок зажигания (зажигание не включал), звонок в телефоне-думаю поговорю за одно и в салоне не надымлю... вышел, подкурил разговариваю, секунд через 30 сработали замки. Ну по какой причине я в курсе.
    Помогите советом как выйти с положения малой кровью (без разбивания стекла и порчи личинок-хотя мало вероятно что можно тягу оттянуть).
  15. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    Сочувствую. Было такое. Не сработал концевик двери. Разбивал заднее оконце (((( и палкой с петлей открывал заднюю дверь. Хорошо, хоть стекло на разборке нашел быстро и почти задаром.
  16. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Как открыть не подскажу,звони в справочную.Должна быть экстренная служба.И это, топик подправь.Удачи.:beer:
  17. Evgeny Miller
    Evgeny Miller Живу я здесь
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    Ну что решилось?
  18. Evgeny Miller
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    Ищи на форуме какое есть стекло, то и бей, дешевле выйдет.
  19. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Рамку отогни чутка и подходящим предметом нажми на кнопку открытия ЦЗ, ну или за внутреннюю ручку цепляй.
    1 человеку нравится это.
  20. Gorislaw
    Gorislaw Новичок
    17 июл 2011
    65
    А6/С5/2.5D/AFB
    Сегодня думаю-решать завтра буду, темно. Хорошо что машина на стоянке у канторы (пешком 8 км. тоже на пользу-хотя как... нервы дороже)
    RуслаN - В нашей дыре сам себе сервис, что с топиком подправить?
