Колбасит 1.8 TFSI BZB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем yyarustikk, 27 дек 2013.
  1. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.319
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    #1 yyarustikk, 27 дек 2013
    Машина 08 года, пробег 150 000.
    Еще прошлой зимой заметил что что то не так. Утром при заводке прогревочные обороты снижаются очень быстро, порядка 2 мин. И машина начинает подтраивать, обороты немного скачут, когда прогревается все ок. Заморачиваться не стал.
    Пару дней назад загорелся Чек, признаков каких либо замечено не было. Немного спустя заметил что при остановки и стоянке в пробке, когда коробка на Р или N скачут обороты примерно до 1300об\мин.
    Вчера купил шнурок чтоб посмотреть что к чему.
    По движке было 3 ошибки, бедная смесь и пропуски воспламенения 2 и 4 цилиндры.
    После того как стер ошибки, завел двигатель, и сильно удивился как его колбасит, пошли пропуски уже по всем цилиндрам. Пытался сделать разные адаптации, помогло совсем чуть чуть, проще сказать не помогло.
    http://www.youtube.com/watch?v=2HdPXkZKL-s
    http://www.youtube.com/watch?v=zca-CleTs_8
    Сегодня утром осталось все без изменений, по дороге на работу, динамику разгона машина не потеряла. Забыл написать, что при увеличении оборотов до 1700, пропуски пропадают и двиг работает ровно.
    Сразу посмотрел ошибки:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06J-907-115-BZB.clb
    Номер детали контроллера: 8P7 907 115 G HW: 8P1 907 115 B
    Компонент и/или Версия: 1.8l R4/4V TFSI 0030
    Код ПО: 010300031C070160
    Код СТО: WSC 06314 000 00000
    VCID: 3D7B2E84646A8F1
    5 ошибок найдено:
    000772 - Цилиндр 4
    P0304 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 152079 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.12.26
    Время: 22:54:56
    Об/мин: 768 /min
    Нагрузка: 15.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 97.0°C
    Температура: 60.0°C
    Абс. давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.462 V
    000770 - Цилиндр 2
    P0302 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 152079 km
    Дата: 2013.12.26
    Время: 22:54:56
    Об/мин: 768 /min
    Нагрузка: 15.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 97.0°C
    Температура: 60.0°C
    000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 000 -
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 152079 km
    Дата: 2013.12.27
    Время: 10:55:22
    Об/мин: 785 /min
    Нагрузка: 23.5 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 32.0°C
    Температура: 9.0°C
    Напряжение: 14.351 V
    000771 - Цилиндр 3
    P0303 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 152079 km
    Дата: 2013.12.27
    Время: 10:55:26
    Об/мин: 823 /min
    Нагрузка: 23.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 33.0°C
    Температура: 9.0°C
    Напряжение: 14.478 V
    000770 - Цилиндр 2
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 152079 km
    Дата: 2013.12.27
    Время: 10:55:26
    Об/мин: 823 /min
    Нагрузка: 23.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 33.0°C
    Температура: 9.0°C
    Готовность: 0000 0101
    Покурив просторы глобальной паутины, похожие симптомы были на пассатах с таким же мотором, некоторым помогла замена сальника между движкой и коробкой, другим чисткой системы впуска, заменой клапана ВКГ, заменой свечей, чисткой форсунок. А кому то и все выше перечисленное.
    Что из этого можно проверить с помощью шнурка?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.671
    Пассат Б3
    Увы ..Вынужден констатировать ,что это далеко не полный и неприятный список :shuffle:. Бывает все гораздо хуже текущего сальника или вышедшего из строя редукционного клапана системы вентиляции .. Самое неприятное ,что на этом моторе может быть так ,что ошибок не будет до самого конца (до пропадания избыточного давления в цилиндрах ) ,поэтому откладывать в долгий ящик не советую ..:umnik:
  3. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.319
    Сейчас проверил мембрану на маслоотделителе, она в хорошем состоянии.
    Катушки зажигания по моему в плачевном состоянии.
    Где то читал что можно попробовать заткнуть пальцем трубку вкг, со стороны маслоотделителя.
    Заткнул, двигатель набрал обороты и сбросил, и начал работать ровно.
    Сальник???
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.671
    Пассат Б3
    Значит тебе повезло )) Обошлось всего-лишь сальником и клапаном..А какой пробег если не секрет?
  5. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.319
    Все есть в первом посте и ошибках. В смысле повезло? Не имею ни какого утверждения что сломалось, только предположил что это сальник.
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.671
    Пассат Б3
    Если была -бы проблема с приводом ГРМ , ничего-бы не изменилось.
  7. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.319
    Сейчас в сервисе, приговорили Сальник(коробка в масле) и маслоотделитель.
  8. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.319
    Поменяли: сальник, маслоотделитель, свечи. Мотор работает ровно.
