Ошибка по ЕГР
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем 88roman88, 29 дек 2013.
  1. 88roman88
    88roman88 Участник форума
    17 ноя 2013
    103
    A6 4F 2.0 TDI
    Люди, подскажите.
    Ошибка по двигателю
    001027 - EGR Valve (N18)
    P0403 - 000 - Malfunction
    машина не едет, газ в пол, крутит только до 3500об/мин.
    при сбросе ошибки через vag начинает крутить нормально. Если газ не сбрасывать до холостого, ошибка не вылетает, машина крутит, стоит только отпустить, на холостом сразу вылетает ошибка и машина не крутит. Когда неделю езжу все гуд, потом пару дней не едет, потом опять все в норме. Вот хер пойму в чем дело((( Сам егр пробовал глушить, все равно ошибка вылетает.:hot:
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    в том то и дело что он не работает нормально( на холостом ходу должен быть открыт) ...глушится не только физически но и программно,по этому мозг на х.х. (по массе воздуха) уводит в аварийку
  3. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.332
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Есть два варианта: заменить или удалить программно.
  4. 88roman88
    17 ноя 2013
    103
    A6 4F 2.0 TDI
    так может быть расходомер врет?
    есть мысль еще о забитом катализаторе? вот подпор выхлопных газов и идет!
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В расшифровке номера ошибки написано - Клапан ЕГР N18 - неисправность.
    Может быть все таки сам клапан неисправен?
  6. 88roman88
    17 ноя 2013
    103
    A6 4F 2.0 TDI
    Причем, когда едет нормально, показания по расходу воздуха и рецеркуляции газов порядка 260-290 мг, а когда ошибка весит, около 450. и еще, при снятии разъема с расходомера, машина едет нормально, тяга возвращается.
  7. 88roman88
    17 ноя 2013
    103
    A6 4F 2.0 TDI
    при сбросе ошибки он какое-то время работает нормально, изменяется процент открытия-закрытия, но как только выскакивает ошибка, процент становиться 96,7 и замирает, причем в процессе перегазовки может опять начать работать на короткий промежуток времени и опять
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вам надо показать машину доктору.
  9. serguei
    10 июн 2007
    2.332
    A6 C7 3.0 TDI
    Написали же - клапан неисправен. С этой ошибкой замена клапана. Или удаление.
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    скорее клапан подклинивает(не открывается) ,поэтотому и считает 450мг массы воздуха
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Клапан там с моторчиком. И проблема в съеденных зубьях на приводной шестеренке. Решение написали: или замена или удаление.
    ПС. Здесь технический форум. Задается вопрос, в котором не понятно каком моторе речь... И это почти в каждой теме... Модераторы, обратите внимание.
  12. 88roman88
    17 ноя 2013
    103
    A6 4F 2.0 TDI
    Сегодня опять перестала ехать день летала, вечером((( Причем падение мощности происходит при движении под горку и дальше не едет(
    ПС. мотор 2.0 TDI BRF
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    год и мотор????...pau правильно возмутился
  14. serguei
    10 июн 2007
    2.332
    A6 C7 3.0 TDI
    Зачем год и мотор? По ошибке Р0403 на всех машинах замена и топикстартеру это подробно объяснили. Но он пишет дальше, на чудо, похоже, надеется.
  15. 88roman88
    17 ноя 2013
    103
    A6 4F 2.0 TDI
    не охото просто деньги га ветер выкидывать, уж очень странное поведение машину для клапана егр:confused:
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Для данного мотора и для данной ошибки-абсолютно нормальное поведение.
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    вполне нормальное поведение двигателя при наличии этой ошибки
  18. eugen1982
    eugen1982 Новичок
    17 июн 2016
    3
    У МЕНя такаяже проблема клапан заглушен
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    У тебя две проблемы. Вторая - ты тоже не указываешь тип двигателя. Или заглушка вставлена не в двигатель? :wink:
