акпп типтроник сама не включает след. передачу
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Skif_, 30 дек 2013.
  1. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Собственно сабж. Завожу трогаюсь еду по двору все ок. Выезжаю в карман добавляю газу машина не реагирует. Добавляю еще начинает ехать, но при этом на след передачу сама не переходит пока обороты не передут в красную зону. Потом перключает. Вниз перключает нормально. Включен обычный режим D. Если пользоваться лепесткамт, то переключает норм и вверх и вниз. Так и ехал через пробки в ручном режиме. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  2. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    Привет! Была такая проблема (накрылась лягушка на педали тормоза), посмотри случайно "стоп-сигнал" не горит все время при не нажатой педали тормоза
  3. Skif_
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    #3 Skif_, 30 дек 2013
    Спасибо. Проверю. Прверил. Стопы горят. Буду менять лягуху. Еще раз спс!)))
  4. max-460
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    Не за что! Удачи, на дорогах!:hi: И С Наступающим!
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ошибки посмотри сначала, меняльщик.
  6. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.428
    Тверская обл.
    тоже бывает стопы просто так горят, думаю лягушку поменять. а как она на работу акпп влияет? типа тормоз не отжат не надо включать вторую? никаких ошибок кстати нет.
  7. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.428
    Тверская обл.
    есть у кого нить ельза? посмотрите, пожалста, лягушка без премудростей меняется?
  8. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    889
    A6/C6 3.0 TDI Q
  9. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Сигнал с лягушки идёт также и на АКПП, т.е. если будешь жать одновременно тормоз (легонько) и газ, то машина должно ехать очень вяло.
    Если правда стоп-сигналы тупо горят без нажатия на тормоз, то лягуха, скорее всего. Но лучше подключить диагностику сначала.
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А, разве, при "горящих стопах" двигатель будет набирать обороты ???
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Машина будет замедляться.
    У меня на прошлой А6 С5 когда накрылась "лягуха" и я ехал по трассе, то резко пропала тяга и машина перестала реагировать на педаль газа.
    Я остановился, перевёл АКПП в "P", отошёл пописать и вижу, что горят стопы, при том, что меня за рулём нет.
    На А6 С6 пробовал на ходу второй ногой слабо нажать "стоп", сразу же отключается педаль газа.
  12. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.428
    Тверская обл.
    спасибо за эльзу. сейчас провел экспериметр: слегко держу тормоз и плавно трогаюсь, обороты растут, но переключения не происходит, как только ногу убираю с тормоза сразу включается вторая. вот так деталь за 400 р. не дает работать автомату.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да похоже у ТС просто как и у всех на холодной коробке не переключаются передачи вверх.
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    у кого это у всех?
  15. Skif_
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    igor33 Большинство ваших постов совершенно не о чем! Проблема была в лягухе!
  16. Hitman
    Hitman Живу я здесь
    22 май 2004
    1.021
    Audi-Q5,09гМТ,2.0Т
    Кстати подниму темку, недавно появилась ошибка по лягушке тормоза, заказал, жду пока придет, сегодня еду по трассе, резко пропала тяга, на холостых норм, не троить ничего, еду газ держу ровно и бац снова как будто газ резко отпускаешь, на механике тоже может из-за лягухи газ сбрасывать ?
  17. Denis35
    Denis35 Участник форума
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Так какая разница. Газ то электронный. Сигнал с тормоза - приоритетнее.
  18. Hitman
    Hitman Живу я здесь
    22 май 2004
    1.021
    Audi-Q5,09гМТ,2.0Т
    Ок, просто как только ошибка появилась, такого не было, а сеня это случилось, видимо из-за него..., сегодня датчик придет, поставлю и проверим..., а то уже голова сразу опухла, что может быть (бензонасос, топл фильтр и т.д.) а тут все проще...
  19. Trima
    Trima Участник форума
    23 фев 2014
    143
    А6/3.2/07г quattro
    Здравствуйте! Два дня назад купила А6, сегодня появились какие-то странные провалы, когда нажимаю педаль газа ( Машина просто никак не реагирует и сбрасывает скорость =( Я в шоке..:confused: Очень расстроена..
    Ничего не понимаю:(
  20. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Во первых,Поздравляю с покупкой:hi:А во вторых,нужно сделать диагностику,т.е. подключить к авто прибор который прочитает ошибки и по ним можно будет понять в чём дело.А так очень трудно узнать в чём дело.
