Стартер долго крутит утром при запуске
Тема в разделе "4L", создана пользователем DavidBad, 3 янв 2014.
  1. DavidBad
    DavidBad Новичок
    30 окт 2012
    35
    Вологодская обл.
    ВАЗ 2110; Subaru forester 03; Q7 3 T.D. 08г.; Nissan teana 2010; A6 C7, 2018
    Всем добрый день и с новым годом ! чтоб ваши лошадки радовали Вас и не ломались !!! Подскажите в чем может быть дело, утром при заводке стартер подозрительно долго крутит ! раньше такого не было !
  2. 2taf4u
    2taf4u Участник форума
    3 май 2013
    120
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Большой минус на улице?
  3. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Привет, нужно повернуть ключ и подождать 2-3 секунды свечи должны разогреться.
  4. DavidBad
    DavidBad Новичок
    30 окт 2012
    35
    Вологодская обл.
    - 5 ..
  5. DavidBad
    DavidBad Новичок
    30 окт 2012
    35
    Вологодская обл.
    я всегда жду несколько секунд ... у меня спираль очень быстро геснет ..через секунду примерно... и не моргает..
  6. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Народ на Вебасту грешит, типа она соляру кушает.
    ПС: связи здесь не вижу ибо насосы разные.
    ППС: пройдись поиском типа "долгий запуск" или "холодный пуск" и тд и тп
    ПППС:hi: с новым годом :)
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Вебасту включаешь перед пуском двигателя??
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вебасто не может скушать соляру, при её работе предусмотрено периодическое включение насоса в баке для наполнения колбы.
  9. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Вебаста аккумулятор выкушивает :((((
  10. 16Ruslan
    16Ruslan Участник форума
    20 мар 2012
    141
    Audi A7 2.8
    -5 свечи накала должны работать... значит не все работают. начни проверку с них. вебаста ни причем. у неё есть запреты по включению ( уровень топлива в баке и напряжение в аккумуляторе ) не включится если какой то уровень меньше положенного.
  11. DavidBad
    DavidBad Новичок
    30 окт 2012
    35
    Вологодская обл.
    Да, вебасту включаю на 30 мин ! все равно крутит дольше обычного уже от -10 ... хорошо, проверю свечи компом, потом отпишу , спасибо всем !
  12. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Подпишусь, такая-же проблема, думаю из-за вебасто
  13. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    +1 вебаста не при делах. Проверь свечи!
  14. 2taf4u
    3 май 2013
    120
    Q7 3.0 TDI 10г.
    У меня про -20 -25 только начинает крутить подольше.. И да, после вебасты
  15. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Той зимой дольше крутил стартер, вебасту не включал. Этой зимой крутит не долго, вкл/выкл вебасту разницы нет.
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Уже писал... У себя заметил, если работала вебаста , то после её выключения перед тем как включить стартер нужно подождать 1-2 мин, тогда с пол пинка заводится. А если при работающей Вебе начинать заводить - стартер крутит уверенно, но не заводится. Надо долго крутить.
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    От работы свечей не зависит, так как если заводить без предварительного прогрева Вебой - заводится на ура.
  18. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Точно. Машина на подогреве, сейчас попробую выключить вебасту и подождать пару минут...
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Ну что.... ??? Час уже прошёл. Вся Россия ждёт анонса новостей и подтвердится ли моё подозрение !!! :)
  20. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    У меня заводит что вебой, что без, одинаково
