A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    Темы в которых больше 5000 сообщений закрываются
    что бы облегчить работу форума
    и открываются новые с такими или подобными названиями
    часть 1 тут!! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233165
    часть 2 тут!! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=254118
    часть 3 тут!! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=270305
    часть 4 тут"" http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=292125
    часть 5 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7943274
    часть 6 тут:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8560817#post8560817
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    1й на... два дня ждал....
  3. kyzmichev1982
    kyzmichev1982 Участник форума
    11 дек 2011
    221
    Q5/8R 2tfsi
    )) . подпишусь
  4. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    ЗАДУБЛИРУЮ.
    Господа, подскажите кто сталкивался.
    Поменял турбину, выбил кат, прочистили интеркулер, поменял клапан N75, почистил форсунки.
    Сегодня выехал прокатиться, прёт как чумачечая, правда рычит жутко, но это проблема в дырке в гофре на выхлопе. проблема в следующем - перестала работать система ESP. На кнопку не реагирует, ABS работает, VAG-COM ошибок нет, на приборной панели ни каких предупреждений не горит (тест сегментов делал - все лампочки рабочие), машина пробуксовывает то бишь противопробуксовка не срабатывает, газ при уходе в занос машина не обрубает, и комп машину не пытается выровнять.
    что за хрень, кто знает?
  5. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    4-й подпишусь!:)
    такая же фигня)
  6. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    подписался :)
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Может ли датчик ABS то работать, то не работать ?
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    а ошибка какая висит спорадическая?
  9. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    может. но чаще всего кирдык раз и навсегда...
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    это лягушка наверняка
  11. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    как проверить? ошибок, повторюсь, по всем блокам нет.
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    так кто при ней абс и есп.... время от времени горят.... как у меня было...
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Вот и я думаю, что если датчик приехал, то навсегда. А тут ESP и ABS то включаются, то отключаются, приэтом перестает работать спидометр и КПП работает черти как. Вылезла ошибка:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    Вот я и думаю, толи на подъёмник проводку смотреть, толи сразу датчик заказывать...
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    При ней только ЕСП, ошибок может и не быть - у меня не было.
  15. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    да менять, не хрен то и бабла стоит... можно конечно в ступичном подшипнике попробовать кольцо АБС почистить, можно и проводку глянуть, это бюджетнее....
  16. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #16 SoftLight, 7 янв 2014
    лягушка это которая под педалью тормоза или под сцеплением?
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    тормоза
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Она элементарно проверяется по стопарям.
  19. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    так он 4-х контактный, может одна пара контактов на стопари рабочая а вторая пара на ЭБУ не рабочая. по типу датчика G62
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Там один сигнал. По крайней мере у меня. К примеру если сгорают обе лампы стопарей, то зажигаются ABS и ESP. Контроля ламп у меня нет.
