A6 C6 AR Задний правый фонарь диодный
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Ksaers, 7 янв 2014.
  1. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    Сгорел фонарь, на крыле который, справа, причем не окончательно умер, а то горит, то нет, есть ли какой рецепт вылечить, также рассмотрю покупку с разборки, если не сильно дорого!
  2. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    "Стоп" диодный не горит или другие лампы так же?
  3. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    не горит габарит и стоп, поворот мигает, так как там лампа накаливания
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Снять фонарь, отделить "плату" от плафона и посмотреть состояние обоих "контактов" диодной части на плафоне - там либо пластиковая "трубка-направляющая" для контакта рассыпается либо сам металлический контакт в неё проваливается... лечится например методом "поксипола".
  5. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    плата от плафона отделяется только если вскрыть фонарь, а он там на клею каком-то держится.
  6. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    в смысле стекло фонаря и корпус разбирать надо
  7. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Нет. "Плата" - в которой лампы обычные крепятся. Она легко отделяется от остальной части (например для замены ламп).
  8. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    я понял, это смотрел, там нормально, проблема с внутренними платами, они как-то вынимаются??? или на барахолку?
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Кури форум. Была тема про наши фонари. Ремонтируется.
  10. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    понял, попробую, но интересует стоимость с разборки???
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Даже не искал.
  12. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    а на форуме есть кто комиссионкой занимается?
  13. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Не найдете б\у, не тратьте время!
  14. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    во как, придется ломать
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Зачем ломать! Аккуратно вскрыть, припаять резистор на место и обратно заклиеть.
  16. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    эх взять бы руки напрокат)))))) ладно будем просить кого-нибудь))) к стати как открыть???? феном?
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ножиком или ножовочным полотном процарапать спайку стекла и корпуса - фонарь как дихлорэтаном заклеен или сплавлен. Сткляшку отделить, а дальше все перед глазами будет.
  18. АСМ
    АСМ Завсегдатай
    20 июн 2010
    722
    Allroad 3,0TDi
    Парни, у меня этот правый фонарь запотевал с рождения. Спустя три года заметил, что правый поворот горит почти белым. Там лампа цветная или сам отражатель надо менять?
  19. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    ты так делал???
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Лампа крашеная стоит. Замахни и забудь.
