Победить жор аккумулятора
Тема в разделе "4L", создана пользователем Voron, 9 янв 2014.
  1. Voron
    Voron Участник форума
    10 апр 2009
    121
    Q7 3.0 TDI Ы-line
    Предыстория: Q7, 2008 модельный год. За пару-тройку дней высаживает аккум до состояния "хрен заведусь". пробовал менять аккум, прописывать, менял энергоменеджер - все пофигу. Через пять минут после постановки на сигналку машина засыпает, ток 0,03 Ампера, но через полтора-два часа после выключения зажигания в энергоменеджере появлятся ошибка 03041 - управление питанием включено. Что характерно ошибки про превышение тока утечки нет. За ночь стабильно в ММИ показывало падение до 60% заряда. Вся нестандартная хрень поочередно отключалась, дабы исключить влияние нештатных устройств. Ручек кейлесс нет.
    В итоге долгих мытарств виновник торжества был найден - вынул чейнджер в торпеде и отрубил от него оптику и питалово - т.е. разорвал оптическое кольцо, и о чудо - с утра стабильно 100% в ММИ, ничего не высаживает, все зашибись.
    Отсюда вопрос - как понять какой из элементов ММИ (стоит 2G-High) отказывается засыпать? вернее просыпается опосля.
  2. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    чтото новенькое. подпишусь
  3. sunmidday2
    sunmidday2 Новичок
    19 июл 2013
    36
    Audi Q7
    У меня было такое не засыпал мультимедийный блок стоит справа в багажнике. Аудиосистема BOSE, но думаю не важно. Блок не нашел поэтому обратился к грамотному электрику он поставил реле которое обрубало сей девайс.
  4. Rider13
    Rider13 Новичок
    11 фев 2013
    50
    Audi Q7 3.6 FSI
    Была подобная хрень. Где-то даже тема есть) Тоже высасывало аккум, тока за 1 день, заменил аккум - стало высасывать за 2 дня)) В итоге сел в машину, поставил её в режим охраны и начал наблюдать за её действиями - сначала все вырубилось, затем врубился CD проигрыватель, начал мусолить диск, секунд 30 покрутил его и замолк, через секунд 30 снова начал крутить. Я у него изъял практически все диски, оставил 2 штуки. Проблема как ни странно ушла и больше меня не беспокоила))).:shuffle:
  5. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    У меня аккумулятор был опустошен до 10% (по информации в MMI) за 30 дней.
    Температура на улице колебалась от 0 до -15 град.
    Машина завелась сама, но мне кажется, это не очень нормально, что через месяц с небольшим автомобиль уже не завести без посторонней помощи.
    Или я ошибаюсь и это нормальная ситуация для Q7?
  6. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    30 дней для Q7-это просто сказка
  7. Sam200720072009
    Sam200720072009 Участник форума
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    +100!
  8. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.651
    ммм90 и рмр150
    Есть оптоволоконная заглушка. Номер скажу завтра. Поочередно исключаешь из цепи ММИ элементы и смотришь. По идее вынув из чейнджера оптоволокно должен ММИ весь некорректно работать. По крайней мере в А8 так. Тут я думаю также.
  9. Voron
    10 апр 2009
    121
    Q7 3.0 TDI Ы-line
    За номерок буду благодарен.
    ММИ не то что некорректно - он вообще перестает работать если не закольцована оптика =)
  10. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.651
    ммм90 и рмр150
    Нашел. Вот - 4e0973802
  11. Aleksey-A
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    Мммм...
    У меня не машина, а сказка! :rock:
  12. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.651
    ммм90 и рмр150
    Если есть возможность, почитай ошибки по блоку ММИ и, соответственно, по блокам сопряженным с ним. Может так будет легче найти больной зуб :nod:
  13. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    У меня тоже какая-то фигня стала твориться с аккумулятором, стал садиться за 2 дня. На второй день очень трудно крутит стартер, может не завестись. Аккумулятору меньше года, покупал оригинал у дилера, ставил в специализированном сервисе с адаптацией. У меня правда ручка одна кейлес не работает, но она и раньше не работала и за 2 недели простоя машины ничего не рязряжалось. Пробовал аккумулятор зарядным устойством зяряжать, не помогает. Может аккумулятор бракованный попал, а может и нет. Ченджер засыпает и не включается, как описано, значит дело не в нем. Благо пользуюсь машиной каждый день и она не успевает разрядиться.
  14. Sam200720072009
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    есть темы-умные люди говорят(и я уже тоже склоняюсь к этому)одна из главных причин-Стартёр)
  15. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Недавно на форуме темка была, там тоже аккумулятор садился, дело вроде как в проводе массы оказалось. Продублировали камазовским проводом и все заработало. Дилеры правда всегда всех на ручки кейлес склоняют. Но в большинстве случаев это полная фигня. У знакомого на бмв 7 ручки тоже приговорили, поменял, а аккумулятор как садился так и садится.
  16. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    А причем стартер??? У меня например если постоит недельку на улице даже щиток может не загореться, до стартера вообще вряд ли дело дойдет. Зато если на машине поездил хоть 15 минут, потом заводится спокойно без напряга.
  17. Rider13
    Rider13 Новичок
    11 фев 2013
    50
    Audi Q7 3.6 FSI
    Вообщем Кузьме нужна своя электростанция))
  18. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Обращайтесь. :) :) :)
    Работаю на электростанции мощностью 465 МВт. Могу продать оптом :) !!!! Не реклама :) :)
  19. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Накидки в багажнике в кузе лежать небось, приехал набросил и подзаряжаешь )))
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Ага, напрямую от 110кВ :)
