A6 C5 Регулятор фаз газораспределения - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mixa999, 29 апр 2013.
  1. mixa999
    mixa999 Новичок
    4 фев 2013
    25
    S6
    куплю регулятор фаз газораспределения на 4.2
    VAG 077109087P ( 077109087Е)
    VAG 077109088Р (077109088Е)
  2. RuslanACK
    RuslanACK Участник форума
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Куплю фазорегулятор на3й-6й цилиндр,на a6 c5 2.8 ACK
  3. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Ни у кого нет этого добра?
  4. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Поправлюсь 4й-6й
  5. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    078 109 087 C и номер оригинальный
  6. Бешеный
    Бешеный Завсегдатай
    15 янв 2009
    615
    Есть оба.
  7. Enigma_max
    Enigma_max Завсегдатай
    27 июл 2011
    764
    А4/B8 2.0tdi 08г caga
    а 078 109 087 F имеется? новый или бу???
  8. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    #8 Krivoi31rus, 14 янв 2014
    17927 - Ряд цил.1, регулировка фаз газораспределения: Сбой в работе
    P1519 - 35-00 - - Как боротся с этой бедой ,менять ? И где первый ряд когда я смотрю на мотор .Мотор 2.4. Я как понял он стоит на распредвале но где спереди или сзади ?
  9. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    #9 mars_r, 15 янв 2014
    Это там где 1-2-3 цилиндры, если смотреть на машину то с права! Всё что связанно с этими регуляторами фаз находится в 90, 91, 92 и 93 группах! Сбой может показать если не правильно ремень установлен, смотри 93 группу должно быть близко к 0 или 0, ещё может показать неисправность датчика распредвала! На первом ряду он стоит сзади, на втором спереди! А двигатель какой маркировки?
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    чтоб проще было(лево/право/посередине),1-й ряд это со стороны воздушного фильтра,соответственно 2-й со стороны расширительного бачка,насчёт того что делать,для начала удали ошибку и посмотри появится она повторно или нет(может появиться не сразу,а через какое то время),если появится то скорее всего фазорегулятор на замену,если не появится то возможно какой глюк был(проверь проводку к датчику,особенно если в месте разъёма проводились какие либо работы недавно,могли тронуть)
  11. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    #11 Krivoi31rus, 16 янв 2014
    Двигатель AGA ,ошибку на холостых не показывает ,только во время движения.Удаляли , появляется снова.А он влияет на расход бенза,или подтраивает слегка изза него?
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    фазы влияют и на расход,и на тягу,из за немного "сбитых" фаз и мотор может неровно работать.
  13. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    Он только меняется ,не ремонто пригоден ? А то ценник у него 13000 р. накладненько. Может не оригинал цена 4500.
  14. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    за 13 это тоже не оригинал, оригинал порядка 20 стоит. Я себе не оригинал поставил, вроде пока ездит!
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    +1
    только замена на новый или хороший б/у
  16. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    У меня шарики кто то в старые забил уменьшив этим отверстия в канал сброса избыточного давления, что бы давление внутри поднять, почти год после покупки авто проработали, хотя не знаю сколько она до меня с шариками проездила! Но в итоге я поменял на новые!
  17. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    Может кто номерок регулятора фаз газораспределения 1 -го ряда подскажет ?
  18. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    На 1-й ряд 078 109 088C идёт, на второй 078 109 087C. Главное не перепутать! Они разные!
  19. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    Спасибо парни !!!
  20. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
