Ох уж эти лампочки...
Тема в разделе "4L", создана пользователем rybka-m, 21 янв 2014.
  1. rybka-m
    rybka-m Новичок
    13 сен 2009
    71
    Мурманская обл.
    Q7 3.0TDI 2008г.
    Добрый вечер всем!
    Ребята, скажите пож, это тока у меня одного так быстро перегорают лампы ..?:shock::) Задолбало менять... - то тормоза, то габариты, то противотуманки...
    Или это лампы такие пошли...:shock:
    С уважением,
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Походу, тока у тебя... :)
  3. SRVSpb
    SRVSpb Участник форума
    18 апр 2010
    220
    Q7 2016 Je Design
    Три с половиной года , пока ничего не менял
  4. rybka-m
    rybka-m Новичок
    13 сен 2009
    71
    Мурманская обл.
    Q7 3.0TDI 2008г.
    эх, опять не повезло...:shock::)
  5. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    ты их случайно не голыми руками вкручиваешь?
  6. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    Когда покупаешь лампы, не бери самые дешевые. Это не говорит что надо самые дорогие брать, главное качество.
  7. rybka-m
    rybka-m Новичок
    13 сен 2009
    71
    Мурманская обл.
    Q7 3.0TDI 2008г.
    :shock:ты имеешь ввиду - не берусь ли я руками за стекло? нет, не берусь...
  8. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    За стекло ламп накаливания можно браться руками, в этом ничего нет критичного, нельзя браться за стекло галогеновых и ксеноновых ламп, насколько мне известно!!!
  9. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Оsram или Philips рекомендую
  10. Veter929
    Veter929 Новичок
    9 сен 2011
    42
    Q7 3.6 07
    тоже самое и у меня. штук 10 беру в дверце лежат. светодиодные работать не будут.
  11. SVTuner
    SVTuner Новичок
    2 апр 2011
    88
    Allroad-->Q7
    Клубни, а кто знает как добраться до лампочек в туманках?
    Думал как на олроуде, снял облицовку, под ней три самореза открутил, а туманка всё равно не достаётся :shock:
  12. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.957
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Первое - была акция у дилеров по замене проводки на задних фонарях, причина - перегорали лампы и были случаи оплавления. Тема по акциям была на форуме, поиском пройдитесь.
    По туманкам - снимаешь накладку, откручиваешь три самореза, вытаскиваешь туманку, отключаешь контакт, снимаешь заднюю честь туманки и меняешь лампочку. Собираем в обратном порядке.
  13. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    достаётся
  14. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    Грязью забита вот и не выходит.
  15. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    +1 Инструкция по акциям))) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=356652
  16. Leon582
    Leon582 Участник форума
    9 июн 2011
    362
    Q7 4,2
    1) сами лампы - могут быть некачественными. 100 процентной гарантии нет, но те что подороже и бренд поизвестнее скорее всего будут гореть дольше.
    Однако, есть исключения. пару раз сталкивался с тем, что филипсовские габаритки (w5w) дохли очень быстро, а всякие "плюс сколько-то процентов яркости" по определению живут меньше. Например, для osram nightbreaker нормально что дохнут за 2 недели-2 месяца. по крайней мере, ставил несколько раз - тенденция была всегда одинаковая.
    2) Что касается акций ОД- насчет проводки не слышал, а вот программно мне недавно что-то перепрошивали, чтобы , по их словам, лампочки стопов реже гасли.
  17. 36q7
    36q7 Участник форума
    24 авг 2014
    118
    q7 3.0 BUG
    Есть несколько правил выполняя которые избавитесь от проблем с лампами.
    1. Аккумулятор должен быть в отличном состоянии, при первых признаках скорого умирания меняйте, не ждите пока "умрет окончательно".
    2. Меняйте ВСЕ лампы, даже если кажется, что с лампами все хорошо, на морде и сзади раз в три-четыре года, в случае если какая то из новых ламп перегорит (брак), меняйте попарно (справа, слева)
    Если новые лампы все равно сгорают...
    1. Поменяйте на другого производителя ламп
    2. Проверьте электрику на предмет коротких замыканий и недостатка/переизбытка мощности тока.
    Способ замены всех ламп испытан на нескольких автомобилях, на бытовых приборах, на люстрах в квартире, результат везде положительный)
  18. Marsahod
    Marsahod Новичок
    18 сен 2014
    70
    Ауди Q7
    Меняйте провода в фонарях
  19. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Да, проводка сзади не выдерживает московских пробок). По-сути лампы не перегорают. Если стоп долго горит, у него оплавляется цокольный контакт, разъем начинает греться и иногда даже плавится пока контакт не исчезнет совсем. Благо меняются лампы элементарно.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    При долгом стоянии переходить на "Р", чтобы не греть стопы.
