i Выбираем пусковые провода: подайте на питание
Тема в разделе "Новости Audi", создана пользователем Audi News, 26 янв 2014.
  1. Audi News
    2 мар 2011
    6.598
    А4
    Выбрать хорошие пусковые провода несложно. Если, конечно, рассуждать теоретически. В теории ведь как – чем провод толще, тем лучше: больше диаметр – меньше сопротивление! Плюс хорошие зажимы-«крокодилы»: ведь один плохой контакт мгновенно делает затею бесполезной.
    Согласно распоряжению г-на Ома сопротивление пусковой цепи, включая батареи и стартер, никак не может превышать сотых долей того же Ома. При этом на провода должно приходиться омов и вольтов хотя бы раз в десять меньше, чем на стартер (иначе как ему крутить-то, бедолаге?).
    Китайские провода внешне выглядят очень солидно – хочется поверить в обещанные 800 А. На деле – отвратительная изоляция и тоненькие проволочки внутри. Специально изделие никто не ломал: оно просто полежало в морозильнике.
    Нелегкую задачу изготовитель решает элементарно – анонс на упаковке зачастую не имеет никакого отношения к реальным возможностям проводов. Если даже при токе 200 А ни один из них не уложился в требования стандарта по падению напряжения, что же будет при заявленных 800 А?
    Пара изделий снабжена примерно такими блоками индикации. По идее, они должны сообщить хозяину, что тот заблудился в двух проводах и что-то спалил.
    Тем, кто собрался покупать пусковые провода, рекомендуем выбирать самые толстые жилы (именно жилы, а не изоляцию), а также минимально необходимую длину (если у вас не огромный грузовик). Обратите внимание на заделку в клещи – лучше, когда задействованы обе половинки.
    Идеальных «крокодилов» не нашлось, но вот эти были из лучших. Провода подсоединены к обеим половинкам, а конструкция позволяет пользоваться ими там, где зацепиться за клемму не удается: помощник может плотно прижать их к полюсам разряженной батареи, пока вы пытаетесь пустить мотор. Правда, заделка никудышная.
    А от того, насколько плотно губки клещей ухватят аккумуляторную клемку, зависит половина успеха.
    Лучшая изоляция оказалась нефотогеничной и больше напоминала шланг. Но мороза в полсотни градусов не испугалась
    И пусть провода никогда вам не пригодятся.
    13 место
    «Заводила»
    Заявленный ток, А 220
    Длина, м 2
    Ориентировочная цена, руб. 290
    Даже скромный заявленный ток и небольшая длина не помешали наборчику провалить все испытания. Падение напряжения – хуже всех: аж 2,7 В. Явно плохие контакты, причем все – как обжимка, так и у клеммы с клещами. Отметим, что провод крепится только к одной ручке. Упаковка тоже не ахти. Мороз в общем выдерживают, хотя и становятся жесткими. Но тоненькие проволочки не хотят пропускать даже небольшой ток: отказ на первой же секунде!
    9-12 место
    King Tools ВС 2804
    КНР
    Заявленный ток, А 800
    Длина, м 4
    Ориентировочная цена, руб. 700
    Купили, клюнув на заявленные 800 А. Однако крепление – к половинке ручки, падение напряжения при 200 А – аж 2,1 В (это очень много!). Перед морозом спасовали мгновенно, поломавшись при попытке распрямить их. Заявленных амперов эти провода сроду не видели – отказались сотрудничать в первую же секунду. Они же тоненькие! Да и заделка никуда не годится.
    9-12 место
    НПП«Орион»
    Россия
    Заявленный ток, А 500
    Длина, м 3
    Провода припаяны и обжаты – но крепятся только к одной половинке. Проводимость в итоге получилась неудовлетворительная. Падение напряжения 1,5 В – много. Мороза не испугались. Чего не скажешь о заявленном токе: отказ на первой же секунде! Напряжение на нагрузке провалилось до 5,84 В – не пойдет. Сгодятся разве что для подзарядки батареи.
    9-12 место
    «Старт»
    Заявленный ток, А 550
    Длина, м 2,2
    Ориентировочная цена, руб. 640
    Заделка примером служить не может. Падение напряжения – 1,8 В уже при 200 А. И сразу стало ясно, что большие амперы не для этого изделия, – однако же заявлено 550 А. Понятно, что испытания не продлились и секунды. Да и в морозильнике проводам не понравилось: на морозе захрустели. В общем, положительных отличий не обнаружилось.
    9-12 место
    King Tools BC 500
    КНР
    Крепление в клещах – только к одной половинке. Падение напряжения – 2,4 В: один из самых плохих результатов. Изоляция на морозе трещит по швам. С заявленным током не справляются – отказ на первой же секунде испытаний. Разве что цена умеренная.
    6-8 место
    AkkuEnergy, Heyner
    Германия
    Заявленный ток, А не указан
    Длина, м 3,5
    Ориентировочная цена, руб. 3859
    Главное достоинство изделия: провод крепится к двум половинкам клещей. Падение напряжения – 1,1 В, это второй результат! Именно эти плюсы дали повод выделить изделие из группы отстающих. Жаль, что даже при скромных 200 А провода отказали на второй секунде испытаний. Плохой контакт проявил себя локальным нагревом, а потому требуемая энергия не смогла дойти до разряженной батареи. На ценник лучше не смотреть.
    6-8 место
    Smart Power Berkut RYH SP-400
    КНР
    Заявленный ток, А 400
    Длина, м 3
    Ориентировочная цена, руб. 1000
    Симпатичная упаковка. Падение напряжения – 1,4 В: средне… На морозе не сплоховали, сохранив при минус 50º возможность подключения под любыми углами. Провод сдвоенный: с таким чуть меньше возни. Но концы проводов присоединены лишь к одной половинке клещей. И заявленный ток оказался не по зубам, причем на первой же секунде испытаний. На нагрузке – меньше 6 В, а потому дальнейшее бесполезно. Стандартная претензия: если контакты дохлые, зачем заявлять непосильные амперы?
    6-8 место
    «СОРОКИН»
    Заявленный ток, А 600
    Длина, м 2,5
    Ориентировочная цена, руб. 550
    Падение напряжения – 1,4 В: средний показатель. Задействованы обе половинки ручек-клещей – это хорошо. На морозе продержались до минус 40º – неплохо. Провода сдвоенные: упаковывать такие чуть удобнее. Достоинств для места в середине таблицы набрали, но проверка заявленным током закончилась в первую же секунду. Ток вдвое-втрое меньше наверняка выдержали бы. А так – извините: желаемое не стало действительным…
    5 место
    Airline Expert SA-750-05E
    КНР
    Заявленный ток, А 750
    Длина, м 5
    Ориентировочная цена, руб. 1600
    Длиннющие китайско-питерские провода выглядят солидно. Каждый провод прикреплен к обеим половинкам клещей – правильное решение. С обещанными –50 ºС явно перегнули палку, однако –30º – неплохо. Падение напряжения на каждом проводе на общем фоне невелико – 1,1 В. Могло быть еще лучше, если бы не запредельная длина. Но главный недостаток – контакты: при таком заявленном токе они должны быть идеальными. А здесь ток «потерялся» уже на второй секунде, не добравшись до севшей батареи. Будь провода покороче, а заявленный ток поменьше, стали бы лучшими. Но не в этот раз.
    4 место
    «АвтоэлектрикаТ-26 Супер»
    Длина, м 4
    Ориентировочная цена, руб. 2700
    Набор купили из-за интереса к оглушительной цене. Испытания начались лихо: лучший результат по потере напряжения на проводе (всего 0,7 В). Сибирский мороз в минус 50º провода тоже выдержали лучше всех. А вот с током изготовители погорячились. Да и провода вместе с ними: вся энергия ушла в нагрев на первой же секунде испытаний. К хорошим проводам добавить качественную заделку в нормальные клещи да заявить ток раза в два меньше – были бы чемпионами. А в нынешнем виде сгодятся только при скромных токах. Впрочем, отдавать такие деньги жалко.
    2-3 место
    Lampa 701.1.6
    Италия
    Заявленный ток, А 200
    Длина, м 2,5
    Ориентировочная цена, руб. 780
    Падение напряжения – 1,4 В: средний показатель. Задействованы обе половинки ручек- клещей – это хорошо. На морозе продержались до минус 40º – неплохо. Провода сдвоенные: упаковывать такие чуть удобнее. Достоинств для места в середине таблицы набрали, но проверка заявленным током закончилась в первую же секунду. Ток вдвое-втрое меньше наверняка выдержали бы. А так – извините: желаемое не стало действительным…
    2-3 место
    ООО «Феникс»
    Длина, м 2
    Ориентировочная цена, руб. 360
    Невзрачный наборчик оказался в лидерах благодаря правильно заявленному току, который честно выдерживался в течение положенных 10 с, не просадив выходное напряжение ниже положенного. Еще один плюс – морозостойкость: провода не испугались 50º ниже нуля. Наконец, отметим реалистичную цену. Из негатива – крепление лишь к одной половинке клещей и чрезмерное падение напряжения на проводе, превышающее требования стандарта. Будь заявленный ток чуть выше, наверняка пришлось бы ставить неуд. В данном виде претензий нет.
    1 место
    ВАКАНСИЯ
    Заявленный ток, А честный: пусть будет хотя бы 200 А!
    Длина, м не более 2,5
    Ориентировочная цена, руб. не выше 500
    На первое место мы приглашаем изделия производителей, готовых предложить потребителю пусковые провода, на которых при 200 А падение напряжения не более 0,4 В и которые смогут выдерживать заявленный ток хотя бы 10 с. Вдобавок при попытках подключиться на морозе они не должны трещать и ломаться.
    Наш комментарий: что проверяли и как распределяли по местам.
    Помимо внешнего осмотра провели лабораторно-стендовые испытания:
    - измерение падения напряжения на пусковом проводе на 10-й секунде при едином токе 200 А;
    - проверку целостности изоляции проводов при температурах окружающей среды 30, 40, 50 ºС ниже нуля;
    - проверку работоспособности при заявленном токе в течение 10 секунд.
    Места распределяли так. Первое не присудили вовсе, поскольку ни один провод не уложился в требования ОСТ 37.001.052-2000 в части падения напряжения. Второе-третье места поделили изделия, сумевшие выдержать заявленный ток. Четвертое и пятое достались тем, кто, на наш взгляд, ошибся с величиной заявленного тока и мог бы выглядеть достойно, будь этот параметр поскромнее. Шестое-восьмое отдали проводам, у которых тот или иной параметр заслуживает хороших слов. Занявших места с 9-го по 12-е хвалить было не за что. Последнее место – у изделия, в котором не понравилось решительно все. При прочих равных предпочтение отдавали более дешевому комплекту.
    Михаил Колодочкин
    http://www.zr.ru/content/articles/608470-puskovye-provoda-podajte-na-pitanie/
      34,7 КБ
  2. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    лучше чем провода от сварочного аппарата ещё не придумали )
  3. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Лучше самодельных из провода КГ1х10 по 50р/метр не придумаешь.
  4. Фармазон
    Фармазон Особый статус
    21 сен 2006
    6.043
    ВАЗ-21134 1,6i 09г
    у супруги у моей покупайте. скидка будет, естесно:)
    12v.ru
    1 человеку нравится это.
  5. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    :thumbup:]
    На днях как раз из них делали сами - супер!
  6. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Поддерживаю! Только я сделал из КГ1х16. Крокодилы купил как на комплекте из 2 места (ООО «Феникс»). Вроде ничо так крокодилы. Единственное до чего не допетрил, так это что нужно припаивать к обеим половинкам крокодила.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Покупается 4 массы от сварки и провод.
    Крепление провода культурное, сколько там ампер они потянут не в курсе, но лучшего варианта из доступного просто нет ничего.
    И ценик гуманный получится, такая самоделка и в мороз не потрескается и без севшего аккумулятора запуск двигателя позволит сделать.
