Всем привет, пару недель отказала ESP - постоянно горит лампочка, и не реагирует на нажатие кнопки, и соответственно, не работает. Компьютер показывает такие ошибки: 00493 esp sensor unit g419 01826 Steering Angle Sensor -G85-? voltage supply terminal 30 Подскажите, что и где копать? PS: первые симптомы отказа ESP были такие: самопроизвольно отключалась, после вкл.\ выкл. зажигания работала, спустя пару недель отказала вовсе! Заранее спасибо!
Надо проверять блок датчиков G419 И проводку до него . Датчик ESP находится в центральной консоли под пепельницей. – Разъем датчика ESP находится за большим кабельным жгутом
у меня тоже самая ошибка, говорят надо менять Датчик, продольное / поперечное ускорение для системы ESP (6Q0 907 637 A). Как до него добраться?
Я заменил датчик вчера - мне помогло, менял в сервисе , купил тут http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/used/model=0/name=0/number=632215/page=1 Цена 2000 за бу вместо 21000 за новый.
Я же написал что надо проверять прежде чем покупать ... Ну и б/у неизвестно что и какого качества ...
Помню, с Вами общался по данному вопросу, но так и не смог в Ваши края заехать. Отогнал в ИНАВТО, там проверили и сказали датчик под замену. КУпил датчик, при мне поменяли - заработала... Спасибо!
Сорри ! Я прочитал что НЕПОМОГЛО ... заработался наверное . Во так помогаем клиентами и готовыми решениями коллегам . Думаю они нам пивка поставят как нибудь
Проблема у меня таже при резком повороте руля вправо или влево на ускорение загорается abs, esp brake. Поменял блок ускорения- проблема осталась ничего не изменилось. Подскажите что делать?
