A4 B7 Разборка трипода.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dr., 1 фев 2014.
  1. Dr.
    Dr. Участник форума
    18 июл 2013
    223
    A4 B7 2.0TFSI Q MT
    Всем привет, настала замена пыльников гранаты и трипода (a4 b7 quattro 2.0 tfsi), снял вал, стащил гранату, далее хотел отделить стакан от трипода а он не в какую, края у стакана вроде как развальцованы, на стакане задней крышки нет не разборный получается, полазил почитал единственное что мне попалось, это то что там стоит стопорное кольцо на валу, отсюда вопрос как он вообще разбирается, что бы на нём поменять пыльник?
  2. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    сбивай аккуратно.
  3. Dr.
    Dr. Участник форума
    18 июл 2013
    223
    A4 B7 2.0TFSI Q MT
    сам корпус с роликов?
  4. iignat
    iignat Новичок
    30 янв 2014
    9
    a4/b8
    По-моему там по-другому и не собьешь, главное аккуратно)
  5. Dr.
    Dr. Участник форума
    18 июл 2013
    223
    A4 B7 2.0TFSI Q MT
    Да, главное лишнего чего не отколотить)
  6. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Да он сбивается, подставляешь под него монтажку упираешься в коробку и бьешь молотком
  7. Dr.
    Dr. Участник форума
    18 июл 2013
    223
    A4 B7 2.0TFSI Q MT
    Не совсем понял, можно поподробнее?
  8. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    853
    Q5
    Думаю снять надо вал полностью с машины, и в тисах это сделать гораздо удобнее.
  9. Dr.
    Dr. Участник форума
    18 июл 2013
    223
    A4 B7 2.0TFSI Q MT
    Я его сразу снял, теперь вот смотрю на него и незнай куда стучать.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вал в тиски. Стакану кувалдой по уху, и все разберется.
  11. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    Я не сбивал. пыльник натягивал на вал со стороны внешнего шруса.
  12. Dr.
    Dr. Участник форума
    18 июл 2013
    223
    A4 B7 2.0TFSI Q MT
    Всем спасибо за ответы, зажал вал в тисках и через деревяшку сбил стакан, первый раз страшно потом норм)) Тему можно закрывать.
  13. dmx-27
    dmx-27 Новичок
    25 ноя 2013
    39
    А4/B8 1.8Т 2009г.
    Привет,
    а есть фотоотчет замены?
  14. dmx-27
    dmx-27 Новичок
    25 ноя 2013
    39
    А4/B8 1.8Т 2009г.
    И еще вопрос: Менял на оригинал или аналог ставил? И если не секрет на какой? Вопрос актуален, т.к. пришла пора заменить внутренний шрус. Оригинал продается только с валом, аналог трипоид предлагается Febest
  15. Dr.
    Dr. Участник форума
    18 июл 2013
    223
    A4 B7 2.0TFSI Q MT
    Привет, нет, фото увы не делал.
  16. Dr.
    Dr. Участник форума
    18 июл 2013
    223
    A4 B7 2.0TFSI Q MT
    Менял только пыльники, я наверное не правильно изложил смысл в первом посте, трипод сбивал для того что бы одеть пыльник на вал) Ну так чисто моё мнение, я бы взял оригинал, спокойней както) всё таки нагруженный узел, но это имхо)
  17. asn1982
    asn1982 Новичок
    5 мар 2014
    84
    A4/B7 2.0 ALT 04г.
    никого не слушай! порядок разборки полуоси такой: снял большой хомут с наружнего шруса, затем малый хомут с наружнего шруса, затем смажь вал силиконом и оттяни пыльник к внутреннему шрусу затем аккуратно сбей с вала наружний шрус и теперь ты имеешь возможность снять оба пыльника! да неудобно снимать внутренний пыльник через всю ось, но по другому никак! не вздумай выбивать трипоид из корпуса! что за дебил вообще такое советует!
  18. Dr.
    Dr. Участник форума
    18 июл 2013
    223
    A4 B7 2.0TFSI Q MT
    интересно послушать, почему?
  19. asn1982
    asn1982 Новичок
    5 мар 2014
    84
    A4/B7 2.0 ALT 04г.
    сбивать не вкоем случае!!! ТАБУ! даже при повреждении ролика трипоида которое незаметно глазом его ресурс резко уменьшается! если уж и решили разбирать трипоид то тогда лучше сточите надфелем завальцованные края, до тех пор пока трипоид не будет свободно сам выходить! ну а если денег у вас до хрена то бейте ломайте крушите машину, мне её не жалко, она же не моя!:)
  20. asn1982
    asn1982 Новичок
    5 мар 2014
    84
    A4/B7 2.0 ALT 04г.
    кстати дешевле помнять только трипоид, а не как предлогают продавцы (трипоид с валом) такие "ремкомплекты" есть оригинальные цена 8500! есть фотоотчёт на драйв2ру, поищи в разделе самостоятелный ремонт, автор адамович(латинскими буквами)
