A4 B8 А4 B8 Глучит Вентилятор салона.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dennnis048, 4 фев 2014.
  1. Dennnis048
    Dennnis048 Участник форума
    4 фев 2014
    183
    A4/B8 1.8 TFSI 08г ,Была
    Ребята, помогите!
    Проблема следующая с утра, когда машину завожу вентилятор салона работает как надо, после того как заглушу машину вентилятор не включается, а включается через км 15-20. и так уже неделю.
    Помогите холодно очень.
    з.с. подскажите какая может быть причина, куда лезть?
    А4 Б8, 1.8 тфси 2008
  2. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    Что ни кто не поможет, поиском не нашел тему, если была подобная тема прошу Вас скинуть ссылочку.
  3. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    смотри предохранитель, мотор вентилятора
    подключи шнурок глянь ошибки
  4. Garik119
    Garik119 Участник форума
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    У меня была такая ерунда. И тоже 2008г. Все тоже самое, а потом постоит 2-3 часа и снова работат. Менял сначало регулятор вент. (перегревалась плата и меняли на новую версию), но потом я всетаки поменял и вентилятор.
    на рисунке показал, но номер з/ч необходимо проверять
      289,1 КБ
  5. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    спасибо, братцы за помощь , вентилятор дорого стоит?
    з.ы. я просто был уверен если вентилятор умер то он должен был умереть и все , а тот работает до тех пор пока не заглушишь машину, а потом некоторое время не работает 15-20км
  6. Garik119
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    у меня тоже самое было. Дилер дал распечатку с номером ошибки (у меня она тоже была) и что рекомендуется заменить и почему. Если дома валяется отсканирую и скину сюда. Регулятор я брал у них - точно не помню 12-17т.р, вентик в Экзисте тогда стоил +/- 7,5т.р.
    Но сначало ошибки почитай. А то ща поменяешь, а дело ни в этом. БУДЕШЬ МЕНЯ ПОТОМ РУГАТЬ :)
  7. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    да что ж так дорого??? может есть более разумное решение? экономное
  8. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ошибки сначала считай) а там будем уже охать-ахать )))
    может дело и не в этом :)
  9. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.125
    Скажи пожалуйста, а регулятор сложно менять?
    Мне просто предстоит замена климата на ресталинговый от FL + с ним надо менять регулятор, иначе дуть не будет. Вентилятор тоже собираюсь поменять, потому что мой свистит :hot:
    Кстати для справки,в Германии купил регулятор + вентилятор за 60евро.
  10. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    а как мне тоже это организовать хотябы за 100 евро?
  11. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    Но после того как мне проверят ошибки
  12. dillinger
    27 сен 2013
    2.125
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=8T1+820+021&_sacat=0&_from=R40 Вот что выдается по запросу 8T1 820 021 (вентилятор)
    Я вот здесь покупал - http://www.ebay.com/itm/261322013746?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    Правда все это доброе из Германии везлось моим товарищем, хз отправят ли немцы почтой? Ну это надо с конкретными продавцами обсуждать!
  13. Stuk
    Stuk Участник форума
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    Была когда-то такая проблема , и тоже на B8 2008 года)).Когда достали вентилятор, проверили его , подключили к питанию и он отлично работал. Все решилось разборкой и прочисткой вентилятора,из-за пыли вентилятор коротил и глючил. Стоимость работ 500 р. в 2011 году)
  14. Garik119
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    Я менял в сервис. Руки у меня не оттуда :)
    у меня ксати старый уже года 2 в гараже валяется - отдам на эксперименты
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  16. Вадим1989
    Вадим1989 Новичок
    29 июл 2012
    60
    Q5, 2019
    Была такая же проблема.
    Достаточно почистить щетки вентилятора.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7308533&postcount=534
  17. Вадим1989
    Вадим1989 Новичок
    29 июл 2012
    60
    Q5, 2019
  18. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    считаю тему можно закрыть, но администраторы сохраните.
    Проблему решили следующим образом, сняли вентилятор и почистили, все работает ОК!!!!
    з.ы.
    При тестировании выдал ошибку, что у меня в добавок не работает вентилятор охлаждения двигателя, но это другая история.
    если кто знает скиньте ссылку на эту тему, вдруг можно тоже обойтись без замены.
  19. Arto
    Arto Новичок
    29 ноя 2012
    63
    A4/B8 2.0 TDI
    по моему опыту ,придётся поменять вентилятор,так как чистка,смазка это всё на неделю
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #20 Sergeilion, 16 фев 2014
    Попытка - не пытка. У меня уже год прошел после чистки - полет нормальный (и я еще не ставил дополнительный фильтр...).
