Чистка впуска 3.0TDi
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Patriot-msk, 5 фев 2014.
  1. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    #1 Patriot-msk, 5 фев 2014
    На дизельных двигателях с системой EGR (exhaust gas recirculation) впускной тракт засоряется выхлопными газами и образуются отложения. Эти отложения сужают впускные каналы. Наибольший слой отложений образуется в сужениях - т.е. на клапанах.
    Выполнение таких профилактических работ скорее всего избавило бы многие 3.0тди от проблем с впускными коллекторами, которые не так дешево стоят.
    Так же у моторов 3.0тди бывают проблемы с падением компрессии, связанных с выбоинами в сёдлах клапанов. Думаю, эта проблема происходит в случае, если отложения начинают отваливаться частями и попадают между тарелкой клапана и седлом в ГБЦ. В таких случаях начинаются проблемы с запуском, которые проходят после снятия ГБЦ и притирки клапанов. В некоторых случаях приходится менять и сами ГБЦ.
    Как побочный эффект этих работ я хотел увидеть улучшение динамики автомобиля. Для этого подключил vcds и замерил динамику до и после. Улучшений в цифрах не получил, но субъективно 2 наблюдателя почувствовали улучшение.
    Первый замер (делалось по 4 замера, замер делался при -13*С):
    Перед разборкой:
    Дроссель:
    После:
    Впускная труба:
    https://lh5.googleusercontent.com/-...iRGEQcw/w1024-h768-no/IMG_20140203_180345.jpg
    После:
    Коллектор с заслонками:
    После:
    Клапан ЕГР:
    Впускные каналы в ГБЦ:
    До:
    После:
    Так же сделали из подручных средств инструмент для снятия колпачков со свечей накаливания:
    Замер после (ambient temperature -1*C) :
    Пробег автомобиля 85ткм.
    Аналогичные работы проводились мной на двигателях AVF 1.9тди и BLB 2.0тди, с пробегами 400ткм и 300ткм. Там слой отложений был больше пропорционально пробегу, но не делал замер динамики.
    Спасибо shevgenii за предоставленный автомобиль:beer:
  2. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Хорошая тема! На этой неделе тоже чистил Впуск, ЕГР, дросель на 2.0 BLB Нагара прилично, но бывает и хуже.
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    подпишусь
  4. shevgenii
    shevgenii Новичок
    21 авг 2013
    53
    А6 3Д кваДДДро
    Мой машин участвовал в эксперименте, по ощущениям езды с момента чистки машина действительно стала более чутко реагировать на педаль газа, поэтому могу рекомендовать данную процедуру не только для продления беспроблемного срока службы.
    Спасибо Валере и Ко.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Полностью поддерживаю данный отчет.
    Каждые 80-100 тыс. км. необходимо производить данную профилактику.
    Но в идеале конечно же полноценное отключение и удаление всей системы ЕГР.
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #6 Ratkov, 16 мар 2014
    Правда в дополнение ко всему написанному хочу добавить:
    1) обязательно произвести раскоксовку цилиндров (включая описанную чистку системы впуска).
    2) обязательно произвести замену масла и фильтра после раскоксовки.
    3) обязательно произвести замер компрессии в самом начале и в самом конце.
    Абсолютно исправный двигатель 2.7-3.0 ТДИ должен выдавать ровные показатели 28-30 бар по всем 6-ти цилиндрам.
  7. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Интересно, а вы при учитывали что в некоторых цилиндрах клапаны могут быть открыты?
  8. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Подпишусь.
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    при раскоксовке это только на пользу
    впускные клапана открываются по очереди на каждом цилиндре,
    поэтому единовременно они открыты только в одном цилиндре
    я использую свою личную методику проведения этой процедуры,
    используя во благо все законы физики
  10. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    Скоро будут думать, что мы вместе работаем))
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ничего страшного. :wink:
    Кто-то подумает - конкуренты,
    кто-то подумает - партнеры.
    А для меня важнее - доверие людей.
  12. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    1). А кто-нибудь видел закоксованые поршневые кольца в дизельном двигателе?
    2). И ещё вопросик: а кому-нибудь удалось раскоксовать поршневые кольца на бензиновом моторе?
  13. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    1. Пока нет, так как на своём моторе делал раскоксовку.
    2. Тут все очевидно при каждой раскоксовке.
  14. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    подскажите каким средством эффективнее всего пользоваться для чистки
  15. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    Мы используем hi-gear carb cleaner. Перепробовали конечно не все, но это лучшее.
  16. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    подпись
  17. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Спасибо за подробный отчёт.
    Вопрос: Какова примерная стоимость данной процедуры?
  18. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    Думаю, в среднем обойдётся в 8-10т.р..
  19. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    #19 Timmy Turner, 8 июл 2014
    Хм. Вполне бюджетно.
    А клапана при этом не чистились же или я чего то не так понимаю?
    Сформулирую по-другому вопрос: для очистки клапанов достаточно такой процедуры или необходимо головы снимать?
  20. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    #20 Patriot-msk, 8 июл 2014
    Чистились конечно. Ради них в основном все и затевалось.
    Достаточно. головы снимать надо только если уже притирать необходимо.
