R17 диски оригинал на ауди S3,A3 (s-line) +pirelli cinturato P7 225/50 run flat
Тема в разделе "Колеса и шины", создана пользователем sergey_f, 5 фев 2014.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    #1 sergey_f, 5 фев 2014
    Сезон:
    -диски s-line оригинал на ауди S3,A3 -15 тыс. руб
    пс: резина pirelli cinturato P7 run flat R17 225/50 в подарок.
    к дискам имеются проставки на 16мм и комплект длинных болтов (для подгона под для ауди А4 ) за отдельную плату...
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    ап теме...
  3. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    добавил фото новой резины...кто не в курсе 225/50 идет как замена 235/45
  5. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.997
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    225/50 повыше будет чем 235/45 (аж на 13мм в диаметре, что немало). И я бы рискнул утверждать, что на А4 8Е такая резина великовата, хотя чисто геометрически влезает нормально. Ей скорее на А6 место.
    Интересно другое. Можно ли попросить автора рассказать поподробнее об опыте применения на А4 дисков от А3? Проставки 12мм дают нужный вылет? У этих самых проставок есть свои центровочные выступы или это просто плоская шайба? Вообще, какие-нибудь "подводные камни" в такой замене имеются?
  6. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    размер дисков под а4.вычисляем: 56(ет дисков) - 12 мм(проставки) = 44 (ет а4)
    проставки снаружи повторяют поверхность внутри ступицы, а внутри с вырезом под выступ...проехал на них в Калининград и обратно в Мурманск...откатал два сезона
    а по разнице, разница окружность 2% с копейками...это ничто...но и резина и следовательно машина немного повыше...в условиях наших дорог это не так уж и плохо:thumbup: в поворотах не валится, стоит как вкопаная
  7. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Никакой разницы, или эта проставка отлита вместе с диском, или она же доустановлена отдельно) Кароч тот же болт, только в левой руке :D
  8. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.997
    Насколько я понимаю, самое важное в данном случае наличие дублирующей центровки на проставке - чтобы она по ступице и диску не "ерзала", а сидела четко и диск удерживала этим выступом. В противном случае вся нагрузка будет на болтах (а они еще и удлиненные, не здорово). На буржуйских сайтах везде написано, что проставки до 15мм не бывают с центровкой, поэтому я при установке на свою А4 дисков от S3 как раз и рассчитывал взять 15мм. Но тут выходит, что и 12мм можно, и это наверное предпочтительнее.
    Сергей, а проставки отдельно продаваться не будут?
  9. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    У нас точат люминиевые проставки какие надо и с любыми переходами, так что это думаю вообще не проблема, проще фотку Сереге запостить
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    тут почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=180161&page=202
    добавим фото...проставки, диски и колпаки...проставки покупал с нуля, диски красил, колпаки покупал с нуля!!!
      90,7 КБ
      86,6 КБ
      93,7 КБ
  11. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    ап теме...
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    ааап...
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    аппп....
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    #15 sergey_f, 17 фев 2014
    владельцы а3, а4...чего молчим? цена немного упала...
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    ночной аппп
  17. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    аппп...
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    апп...оппп
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Аппппппппп
