Снял проблему на видео
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vyasheslav, 5 фев 2014.
  1. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
  2. Дмитрий Ланц
    Дмитрий Ланц Новичок
    5 фев 2014
    34
    A6 Avant 3.0 02 г.
    Сорри, что не по теме.
    Увидел что у тебя второй дисплей не работает.
    У меня такая же фигня. ((( Как его починить хз
  3. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Это не дисплей, это просто заглушка
  4. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    может с проводами чего....масса где нибудь плохая к примеру:shock::shock:
  5. Дмитрий Ланц
    5 фев 2014
    34
    A6 Avant 3.0 02 г.
    О как. А я думал у меня там дисплей)))
    А у тебя нижний дисплей показывает расход топлива?
  6. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Нет, расход показывается если большой дисплей
  7. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Тоже думаю что масса, только как её найти - где отходит?
  8. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    ну думаю надо начать с массы на акум, так же посмотреть/протянуть все массы под панелью слева где предохранители стоят
  9. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    А можно как нить замерить хватает массы приборке или нет?
  10. Дмитрий Ланц
    5 фев 2014
    34
    A6 Avant 3.0 02 г.
    Спасибо.
  11. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    ко всему прочему у тебя еще и стрелка тахометра живет своей жизнью. приборка ММ, посмотри по форумам не было ли у кого таких же симптомов на ней, а то мб пора менять её..
  12. Denicar
    Denicar Участник форума
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    А что означает значек EPC? Это типа вместо chek engine чтоли?
  13. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    #13 xtremist, 6 фев 2014
    контрольная лампа электронного привода акселератора
  14. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    ооо на одну педальку газа нагрузили лампу на пенели. не знал
  15. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Ага приборке хана, надо менять. Но думаю всепроблема в замке зажиганиЯ, т.к. Сегодня заметил что это зависит от того как я поворачиваю ключ. Если резко то все ок, если медленно то бывают глюки. Хотяможет совпадение
  16. Дмитрий174
    Дмитрий174 Новичок
    29 мар 2012
    62
    A6/4B 1.8T 2000u
    Судя по поведению где то нет контакта. контакты в замке зажигания можно проверить без разборки если есть автозапуск - попробуй запустить с него. если всё нормально - контактная группа замка под замену. Ещё болезнь наших железных коней - масса! 1. аккумулятор - кузов; 2. контактная группа в районе блока реле над педалями. 3. за панелью приборов в оплётке жгутов, идущих к приборке в пластиковых кембриках нужно пропаять и в районе ЭБУ мотора так же окисляется контакт в кембриках.
  17. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    да приборка мозги ипёт скорее всего, там все своей жизнью поживает...
  18. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Приборку подключал другую, такая же херь была, правда она тоже была ММ, возможно у них такая болезнь
  19. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Понял буду проверять массу,
    А если автозапуска нет, то как проверить замок зажигания?
  20. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    прозвонить тестером или поставить заведомо исправный :thumbup:
