A6 C6 AR Ремкомплект рычагов
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Allroad A6, 6 фев 2014.
  1. Allroad A6
    Allroad A6 Участник форума
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    #1 Allroad A6, 6 фев 2014
    Есть ли комплект рычагов на Audi A6 Allroad II 4.2 FSI quattro VIN: WAUZZZ4F27N025086 2006? И что входит в комплект?
  2. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    8 рычагов,по 4 с каждой стороны- 2 верхних,2 нижних.
  3. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    А как узнать номер комплекта?
  4. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Они по одному продаются,не в комплекте.
    В любом нормальном магазине з/ч по ВИНу тебе подберут.
    У нас цены на Лемфёрдер от 2 круб за шт,какие дороже,какие дешевле.
    Если в среднем,то комплект обойдется в 25-30 тыс.
    Ещё сайленты подрамника посмотри,99 % ,что их тоже пора менять.
    Я их недавно по 600 руб/шт брал,всего их 4.
  5. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
  6. BioShock
    BioShock Bad e-mail
    30 июн 2006
    616
    Allroad300л.с600Нм
    еще втулки стабилизатора 4шт не забудь
  7. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
  8. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Есть номера их?
  9. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    А есть номера их ? Вообще какие именно это:?
  10. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    А тут тема есть про них,пройдись поиском в нашем разделе.
  11. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
  12. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Пошел искать поиском,но заблудился)))) На ранние другие модели ссылки показал.В каком разделе хоть искать на Элькат?
  13. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Это вы про что именно?
  14. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Буквы это лево-право,верх-низ и т.д.
  15. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Ну вот например
    4F0 807 441 BGRU
    4F0 807 441 EGRU
    4F0 807 441 AGRU
    4F0 807 441 GRU
    Все это КРЫШКА ДЛЯ БУКСИРОВОЧНОЙ ПЕТЛИ!
  16. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Разной формы, разный крепёж, под разные бампера.
    http://clip2net.com/s/6NANAv
    У VAGa каждая деталь имеет свой номер и буква на конце совершенно не показатель верх это или низ, право или лево.
    За лево право обычно отвечает последняя цифра в девятизначном номере. Чётная цифра, к примеру 4, обозначает правую сторону, пассажирскую, цифра не чётная, к примеру 3, обозначает левую сторону, водительскую. Встречаются, но редко, косяки когда наоборот. Если номер один и тот же, но в конце разные буквы, как в вашем примере, это 4 разные запчасти и скорее всего они все разные. Но как показывает практика, есть такие номера, которые совершенно, кардинально разные по своему составу цифр и букв, но абсолютно идентичные и взаимозаменяемые. А в основном различие в одной букве/цифре и детали кардинально разные. Как то так если вкратце. Также встречаются так называемые "переходные" номера деталей. Это когда изменяется/добавляется буква/цифра (возможно несколько, возможно в совсем другой номер) это говорит о том, что, либо была изменена/улучшена конструкция, устранён заводской брак или сменён поставщик на конвейер, либо возможна установка от другой модели с какими нибудь дополнительными деталями.
  17. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Радикально четкий и развернутый ответ!!!!)))) Я хоть немного похожее пытался добиться от менеджера Экзиста)))) Так а как узнать,что именно мне подходит?
  18. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Обычно достаточно вина при условии что не было, мягко выражаясь, "дооснащения" авто вами или предыдущим владельцем.
    В противном случае, только по номеру детали установленной на авто, а при отсутствии таковой только по факту держания в руках.
  19. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Весь нюанс втом,что ИМЕННО ЭТА деталь пропала (видимо на мойке)!!!:shock:
  20. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Обычно для этого достаточно вина, при условии что с авто, мягко выражаясь, ничего не "дооснащали" ни вы, не предыдущий владелец.
    В противном случае либо по номеру установленной на авто детали, а при отсутствии оной, только по факту держания в руках.
    В вашем случае должна быть такая:
    http://clip2net.com/s/6NBv0K
    Опять же таки на лицо, на картинке выше, "небольшой" косяк в виде сноски, что деталь правая. С "правильной" стороны подразумевает сторону где устанавливается, с другой вводит в небольшое заблуждение, для не опытных пользователей, что как бы намекает, что существует ещё и левая.)
