Q7 4L Блок управления MMI - ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 6 ноя 2012.
  1. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    В общем ребята ситуация такая, после тонировки лобового стекла выдает ошибки по форсункам, гдето чтото залили!
    На холостых оборотах мотор работает четко, но когда начинаешь газовать загорается начинает моргать спираль и мотор работает как Трактор!!!!
    004162 - Питание форсунки(-ок) В
    P1042 - 013 - сбой в электрической цепи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01111101
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибка 1
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.11.05
    Время: 16:00:42
    Об/мин: 3444 /min
    Крут.момент: 762.3 Nm
    Скорость: 62.5 km/h
    Кол-во впрыска: 71.5 mg/str
    Напряжение: 13.98 V
    Давление: 1635.3 bar
    Температура: 29.7°C
    Какие блоки на ходятся под панелью, что могли залить???
    Очень жду вашей помощи!!!:help::help::help::help:
  2. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Блок управления двигателем справа...
  3. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Где именно?
  4. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    справа под кожухом за трапецией стеклоочистителя,, накладку отдерни вверх посмотри штекера
  5. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Так то под капотам, а залили в салоне!
  6. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Там такое место, очень часто заливается
  7. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    он под капотом под крышкой, а вот из салона туда по проводам и жгутам могла затечь, а разъемы никакие не дергали?
  8. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Провода не дергали! Блоки под капотам сухие!
  9. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    мои мысли вслух...
    под капотом он и будет сухой, видимо внутрь попала вода - коротит.
    питание форсунок высоковольтное
    я вижу только вариант снимать блок управления двигателем, просушить его - не панель же снимать в салоне.
    на ночь поставить обогреватель в ноги пассажира чтобы дул теплым воздухом в область за бардачком...
    либо какое то дикое совпадение, но кроме питания форсунок ошибок нет ведь?
  10. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Других ошибок нет! А какой блок отвечает за форсунки???
  11. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Все кузя умер:cry::cry: Снял блок упр. двиг. просушил феном и все, Кузя завелся и заглох! Vag-com не видет блок упр. двиг!:cry:
  12. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Дак из-за него или нет все было, в принципе он и так греется неплохо сам по себе
  13. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    незнаю, теперь нужен новый блок, а там будет видно!
  14. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    #14 Asket, 7 ноя 2012
    елы палы...новый блок нужно будет прописывать привязывать ключи, у официалов...
    А буква какая в конце номера на блоке упр.?
  15. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    4L0910409B
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Резиновая пробка на блоке хоть целая?
    Блок можно аккуратно вскрыть на предмет визуального осмотра. Крышку отрывать только аккуратно и лучше с феном. Может ещё ремонтопригоден...
    А в целом неисправность не редкая и попадание воды совсем не обязательно.
  17. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    Да уж, удачи!!!) блин, помочь ни чем не могу:shock::confused: УДАЧИ
  18. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    +1… Если какие-то движения в Краснодаре нужны, звони!!!
    Номер знаешь! Подумай, может, чем могу помочь, Буду рад!!!
  19. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Есть человек, прописывал мне приборку, бывший сотрудник Ауди Центра
    (кстати там приборку прописывать отказались. Сказали, что это не реально!)
    Нормально ориентируется во всех этих вопросах.
    Сейчас работает в Юг-Авто Фольксваген!
    Все необходимое оборудование у них есть, Q7 и TOUAREG там обслуживаю.
    Если нужно, состыкую, или в живую или по телефону!
    Пиши, Звони :hi:
  20. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Большое спасибо! Блок куплю, и позвоню!
