кто нибудь делал Базовые установки ABS ESP??
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем haZaRd!, 8 фев 2014.
  1. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    #1 haZaRd!, 8 фев 2014
    Сегодня сбил настройки в 1 и в 3 канале а именно
    1 канал базовые установки
    2 канал калибровка датчика угла поворота руля
    3 канал система стабилизации ESP
    выручайте парни)
    видео http://rghost.ru/private/52291373/85db47e3a732a5b14cbce73e018c6ab7
    в 1 группе я нажимал кнопку запуск)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Ты напомнил мне мою ошибку с первым Оллроудом.
    Короче запускай калибровку датчика руля и вперед на пустую площадку. Надо накрутить "8-ки" на скорости не ниже 25-30 км/ч. Может стошнить, но у тебя безвыходно. Оно все пикнет и потухнет. Подробнее читай в VAG-COMe.
  3. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    а потом это нужно делать? 3 канал тест ESP
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10083.html#1
    ты имеешь ввиду так?
    Основные настройки
    Датчик угла поворота (G85) Калибровка
    [Выберите]
    [03 - ABS тормозов]
    Поверните рулевое колесо не менее 30 ° влево и назад прямо перед собой.
    [Безопасность доступа - 16]
    Введите 40168
    [Do It!]
    [Основные настройки - 04]
    Группа 001
    [Go!]
    Активируйте Basic Setting.
    [ON / OFF / Next]
    После успешного базовой настройке, поле 3 должен сказать "ОК".
    [Done, Go Back]
    [коды неисправностей - 02]
    Все коды неисправностей должен был исчезнуть.
    [Done, Go Back]
    [Закрыть контроллер, Вернуться - 06]
    Специальное примечание
    После выполнения G85 Калибровка, вы можете получить 01 486 - Функциональный тест системы Active, это нормально.
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Безумству храбрых поем мы песню! У тебя все получилось?
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Еще тебе в помощь!!!
  6. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    не получилось буду завтра пробывать
    жопа полная, лежит снег я больше 10-15 км не смог выжать........заносит страшно
    да и притом у меня почему то в 4 столбике стоит НЕДОСТУПЕН
    это нормально?
  7. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Адаптируй датчик ,потом если получишь "пробную поездку" обязательно перед началом отключи адаптер из разъема диагностики и топни после этого по педали тормоза резко . Одна из ламп погаснет ,потом катаешься плавно со скоростью +\- 20 км/ч и плавно руль вращаешь пока не потухнет лампа .
  9. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    вся загвостка что я адаптировать датчик этот не могу, в 3 столбике стоит НЕ В НОРМЕ
    4 столбик вообще пишет НЕДОСТУПЕН
    это нормально вообще?
    нашел еще такую информацию
    http://rghost.ru/52296592
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты не сделаешь калибровку, так как, насколько я понял, уже запустил тест esp, а его прервать невозможно.
    Ищи чистый асфальт.
  11. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    понятно будем тогда смотреть
    какой канал адаптации( после сброса техосмотра vagom ) мог повлияет и дать ошибку?
    в самой приборке в кодировке прописаны колеса 05 - А6
    В приборке ошибок не каких нет
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 517 AL HW: 4F0 614 517 BA
    Компонент:: ESP8 quattro H01 0060
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0020872
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 6ED9D9C8798C249
    1 Ошибка найдена:
    01827 - Блок управления комбинации приборов-J285, недостоверная длина окружности колеса
    000 - -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 230
    Пробег:: 91555 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2011.10.29
    Время: 03:34:13
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x4082
    Прогр.знач-е: 0x0023
    Прогр.знач-е: 0x019C
    Прогр.знач-е: 0x00FF
  12. Сергей_м2
    Сергей_м2 Участник форума
    6 авг 2013
    254
    А6\C6 TDI / A6 C7 TDI
    Короче Паш, вчера ты помнишь я тоже начудил с ЕСП :D
    Сегодня посмотрел ошибку - тест:D запущен.
    Поехал искать площадку ровную для рулежки, пока ехал - олень подрезал я резко тормознул, ЕСП погас загорелась АБС, пока нашел площадку погас АБС (рулем все таки вертел пока ехал). Подключил ВАСЮ - ошибки нет :)
  13. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    у меня тоже как то раз ошибка пропала, вопрос в другом правильно ли у тебя отрегулирован датчик F58
    это надо смотреть в 1 группе 3 столбик что там написано........
    у меня тоже ошибки ушли ну при малейщем повороте руля у меня срабатывал занос)
  14. Сергей_м2
    6 авг 2013
    254
    что там должно быть?
  15. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    в норме или слово ОК смотря какой перевод
  16. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    был сегодня у дилеров по другим вопросам, попросил ребят сделали мне)
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Так что сделали-то?
  18. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    убрали ошибки
    прошли тест короче) все норм щас)
    стати и прошла ошибка моя старая) так что все норм
  19. zyme
    zyme Новичок
    7 янв 2009
    10
    Audi A4 1.8T Quattro Avant 2004
    После того, как разрядился аккумулятор, появилась ошибка
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30.
    Машина A4 (8E).
    На приборке горит предупреждающий сигнал.
    Сделал адаптацию G85 как описано в интернетах.
    После установки, ошибка пропадает. Потом делаю поездку по прямой.
    Пока рулем не кручу все ОК, но стоит повернуть руль, как загорается значок, и VAG-COM показывает всю ту же ошибку. У меня вопрос, кто может подсказать, я как-то неверно все же адаптирую, или датчик под замену? Да, когда езжу по прямой, оно само тухнет, но стоит повернуть руль, и опять появляется.
  20. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Народ столкнулся с такой же бедой. Не могу произвести адаптацию G 85. Вроде делаю все как описано в данной теме, но ЕСП не тухнет, плюс ещё загорелось АБС....
    Может кто-нибудь даст 100% инструкцию как произвести адаптацию???
    Заранее благодарен!
