Шумит как дизель 4.2 бензин
Тема в разделе "4L", создана пользователем evgen77, 13 фев 2014.
  1. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    всем привет...вот изучаю все форумы....прошу кто сталкивался с подобным подскажите как лечили?... началось с того что затроил двиг. диллеры приговорили замену цепи+все 4 звезд фазораспред....сделали все ок но после 5т.км началось цоканье(ну похоже фарсунка)а сейчас зазвенела цепь +постукивают клапана или гидрики....в итоге пожалел что залезли в двиг. масло не ест тяга отличная но шумит как дизель...замена масла на более вязкое(густое)вроде помогла на 1т.км и опять. что может быть? . но может все не так критично или это че другое? Q7 4.2 бензин 2007г..190т.км
  2. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    #2 kar-go, 14 фев 2014
    1 померить компрессию
    2 диагностика движка ,есть ли ошибки
    3 решать вопрос с гарантией на ремонт
    4 масло заливать с допуском 504.507
    190 тык -не пробег для этого двигателя если не перегревал и если не смотан
    Делали замену блока по гарантии -на первых движках были проблемы ,но у тебя меняный наверно?
  3. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Давления масла проверь!
    Послушай какая голова гремит!
    А меня на а8 с 4,2 правая головка гремела( оказалось мас канал подзабит)
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    на туре с таким симптомом умер натяжитель
  5. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    #5 evgen77, 15 фев 2014
    ошибок нет....компрессия норм....гарантия давно кончилась...масло пробывал как и всегда 5W30 кастрол. и пробывал гуще...да движек немного подогревал(но не критично)история такая:в прошлом году заменили цепь+все 4звезд.фаз+натяжители и башмаки(это приговорили официалы.т.к затроило заколбасило.ну они приговорили)после их ремонта(в первый же день) пошел тосол в масло!!!пришлось переделать(только в другой мастерской) .снимали опять голову и шлифовали.(и если мастера необманули блок тоже шлифанули).в итоге все ок! но прошло 1-2т.км и однажды летом +32гр трасса 70км и песок пляж(500м)+кондер.вдруг включается вентилятор радиатора(ну это и понятно) но вот зачем бочек расширительный "срыгиает"пару литров антифриса..(на приборке между 90 и 130 стрелка посередине(то есть 110гр)и нефакт что это точная температура....и что удивительно таже самая ситуация произошла зимой в -25 на трассе 300км при актовном обгоне при скорости 130-140 (постоянно наблюдаю за температурой) на приборке опять поднялась 110гр по цельсию..остановился заглушил ..верхний патрубок холодный. тоесть точно ТЕРМОСТАТ....через 5мин завел и поехал еще 100км(печка на максимум. и 100км в час.) доехал до города там в пробках постоял и переодически проверяя обнаружил что патрубок горячий(т.е. открыт термостат) из всего выше сказаного делаю вывод что немного подогрел....и выясняю причину неужели ГАЗИТ???(ну немного..вовремя максимальной нагрузки) или термостат....(плотность охл. жидкости в тот момент незамерял. но думаю точно не вода...розовая и жирная) вот такой возможно перегрев и был....а вот что громко работает(как дизель) вроде многие мастера говорят гидрики и точка.
  6. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    гремит это пока слишком ...шумит чуть больше правая..но а слева тоже есть посторонний звук...вопрос как узнать забиты ли какие каналы...только вскрывать?
  7. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Давления мерил?
  8. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    Блин...даже официалы не предлагают мерить,,,,думаю померею на днях
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    а вагком что про давление говорит?
  10. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    Вагом проверяли но никаких ошибок не обнаружили,в понедельник буду смотреть именно показания давления,запишу значения и отпишусь.......заранее благодарен
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я бы ездить пока не стал
  12. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    померяйте давление масла механическим способом .была машина где на маслоприемнике была забита сетка и он не давала насосу забирать то количество масло что требовалось
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #13 igor33, 17 фев 2014
    До 115 можно не переживать о перегреве.
    Главное не сбрасывать давление в системе охлаждения при этом и не глушить мотор, иначе быть беде...
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
  15. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    блин а я получается с испугу заглушил движок и полез посмотреть уровень антифриса .....сдурил понимаю...а что теперь . получается подогрел? если так то что менять.какая деталь испорчена.
  16. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    #16 evgen77, 17 фев 2014
    а как мерить механическим способом? подскажите это самому легко сделать и какое оно должно быть значение
  17. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    #17 evgen77, 17 фев 2014
    да вот еще один вопрос : может ли удаление одного из двух катализаторов влиять на работу двигателя..если да то как влияет...может второй тоже удалить(хотя он еще живой)......удалил потому что когда меняли сальник акпп мне показали состояние катализ. ну и 60т.р я пожадничал...
  18. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    я так понял что мерить давление мех.способом это где после маслонасоса стоит датчик(непомню...вроде давления или темпер) так это сразу после насоса там давление всегда ок...а вот в самой башке и после нее вот там как узнать теряется оно там или в норме?......форумчане подскажите где то такая тема обсуждалась ..ссылочку киньте....или мой мотор заражен очень редкой болезнью.......всем заранее благодарен от души
  19. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    катаюсь на другом авто....а на Q7 теперь только по мастерским..то к диллерам то к кулибинам ..в итоге диагноза точного нет ...поэтому думаю пока невскрывать головы и нетрогать компенсаторы...сегодня выложу видео со звуком
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    делай мотор - тест. все прояснится
