Требуется совет уважаемых донов
Тема в разделе "4L", создана пользователем sersm, 13 фев 2014.
  1. sersm
    sersm Новичок
    3 окт 2012
    29
    Q7 3.0TDI 2009г.
    #1 sersm, 13 фев 2014
    Приветствую,
    Что-то образовалась сразу куча проблем с Q7. Начал в ноль высаживаться аккум, решил съездить на станцию поменять провод массы для начала и сам аккум. После очередного разряда в ноль зарядил аккум и завел машину - замигала спираль, ошибка по клапану EGR. Эта ошибка и раньше пару раз возникала и двигатель переключался в аварийный режим, но сама и проходила.
    Сдал машину в сервис не глуша с мигающей спиралью. Провод массы и клапан ждали пару дней, но перед заменой не смогли загнать машину на подъемник - она вообще перестала заводиться. Стартер крутит и нифига. Приехал сам, попробовал сбросить ошибки все - после того, как стартер поработает, спираль уже не загарается, только горит чек енджин. Дядя Вася через раз выдает по двигателю либо нет ошибок, либо только клапан EGR.
    В добавок ко всему еще и пневма легла на переднюю ось и переключилась в автоматический режим. Я понимаю двигатель, но ей то чего поплохело :(
    Главные вопросы - может ли не заводиться из-за того, что клапан сдох совсем? Клапан завтра поменяют, но мне кажется, что нифига не заведется после этого... И может ли не заводится из-за того, что передняя ось лежит?
  2. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.243
    Q7 3.0TDI
    В какой сервис сдал машину?
    Скорее всего у них она не завелась по каким то причинам.
    Заводи авто с баллончиком типа эфир...
  3. немец андрей
    немец андрей Новичок
    9 окт 2013
    10
    а8/3.7 96г.
    Проверьте зарядку если получится завести все системы авто при достижении минимума заряда10 вальт начинают глючить14.3 14.7 волта норма
  4. sersm
    sersm Новичок
    3 окт 2012
    29
    Q7 3.0TDI 2009г.
    Сервис - у нас в Питере, называется Автостолица, вроде особых косяков за ними не замечалось.
  5. realzika
    realzika Новичок
    14 янв 2014
    18
    q7 3.0tdi 13
    в автостолице чекловеку на гольфе двигло убили - хотя машину сдавали на обычное то - развод полный
    другу на логане доломали двигатель
  6. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    У тебя систему подачи топлива завоздушило, возьми балон с эфиром и заведёшь, 2 раза такая же фигня была!!!!
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну зачем такие советы давать ? При завоздушивании системы есть штатные процедуры прокачки на ваших моторах . А заводить "с эфира" на сухом легкосплавном ТНВД это лотерея нехорошая .
  8. sersm
    sersm Новичок
    3 окт 2012
    29
    Q7 3.0TDI 2009г.
    #8 sersm, 15 фев 2014
    Уважаемые, а можно поподробнее насчет штатных процедур? Как правильно сделать? И по поводу эфира, можно точнее сказать, что покупать и как заводить?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Читаем, вникаем
  10. sersm
    sersm Новичок
    3 окт 2012
    29
    Q7 3.0TDI 2009г.
    О, спасибо. Пойду почитаю.
