умер аккумулятор
Тема в разделе "4L", создана пользователем alligator 7121, 14 фев 2014.
  1. alligator 7121
    alligator 7121 Новичок
    2 окт 2012
    28
    Q7 4,2TDI 09г.
    Подскажите какой покупать гелевый или простой,машина модельный ряд 2010 года
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
  3. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    можно и любой другой, лишь бы был правильной полярности и подходящих размеров и не обслуживаемый. хотя сейчас и AGM можно купить до 10тыр. я покупал испанца за 9500. не помню точно как марка называется.
  4. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Недавно взял Вошь 95ah AGM Start-Stop. Более емкий 105ah местный бош-сервис почему-то отсоветовал, грят были 2 гарантийных.
  5. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Главное его прописать чтобы через пол года опять не умер!!!
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    очень хочу гелевый, но его туда не запялить
  7. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Почему?
  8. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    уже тысяча раз было написано что прописка акб в системе ничего недает, кроме того что система начинает заново считать время работы акб, для того что бы ч\з опред время выдать "пора заменить АКБ". Да и то предположим что меняется ток заряда. Оптимальный ток это 10% емкости акб. Так ни 92ач ни 105ач акб не прочувствуют что их заряжают 9.2А или 10.5А. да и ток заряда в авто не постоянен.
  9. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    #9 Vlad2009, 15 фев 2014
    вы думаете он чем то лучше AGM. Зря. Гелевый лучше при определенных условиях эксплуатации а именно для глубокого разряда или вы собрались ездить с отключенным генератором? в инете полно инфы про разные разновидности технологии акб. заметьте разновидности. причем очень много просто маркетинговых ходов. а технология практически не менялась со времени изобретения акб. курим форум http://electrotransport.ru/ussr/index.php?PHPSESSID=q8j1dqhk7v7veqq2pqjroa07r5&board=48.0 и понимаем как нас нае...ют производители и акб тоже.
    кстати AGM также неплохо переносят разряды и большие стартовые токи
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    теоретик очередной, нахватавшийся верхушек с мертвых форумов.
    стоит на грузовике гелевый акб 2004 года, заводит в 42 без проблем, варта 110 годовалая после 30 требует взбадривания
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    по размерам он не входит в ящик
  12. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    я как теоретик нахватавшийся там верхушек, проверил все то на практике и скажу что все что проверил соответствует действительности. это похороненная в сервисе варта 110. и похороненный там же AGM. и акб от упсов. варта была восстановлена на 80% емкости, AGM на 96.
    И я кстати написал что гелевые и AGM лучше для определенных условий эксплуатации и то что нужно грузовику врядли нужно вашему авто. а вы даже поленились почитать ту ссылку которую кинул. кста там написано и если еще почитать из чего состоит и как работает акб, то станет понятно что все гелевые и Agb и простые используют одну и единственную технологию. У AGM и гелевых свинец находится в пропитанных электролитом "мешочках" которые при глубоких разрядах ухудшают осыпание свинца.( это все в 2 словах) вот и вопрос нужен ли вам глубокий разряд и нужен ли вам тот большой ток при запуске который требуется грузовику.
    и потом, у меня к примеру agm "умер" ч\з 4 года. Но как показала практика дело то не в акб а дело было в авто, так что ваш пример о грузовом авто ни о чем не говорящий факт.
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    примите как данность, я ссылки не читаю, у меня 42 единицы техники с разными условиями эксплуатации. с вами дискутировать более не считаю нужным. удачи.
    как только появится возможность на ауди поставлю гелий. в начале зимы воткнул в а6с6, ни оного промаха. у нас холода.
  14. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    ваше право. Я как бы и не собирался дискутировать, я ссылку вставил для того, чтобы каждый сам делал вывод и не велся на пустые ни чем не подкрепленные заверения производителей и выбирал за что платит деньги сам, а не что какие хорошие шины стоят на машинах F1 и все дружно ставим на свои кузи и вливаемся в ряды F1 на своих авто.
  15. roma_86
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    О каком конкретно гелиевом АКБ идет речь?
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    на а6 стоит Троян
  17. ssega
    ssega Новичок
    27 фев 2011
    3
    q7/3.6 07
    Поставил Titan 110Ач, главное чтобы с нужной стороны было отверстие для трубочки вентиляции/
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я год назад поставил варту 110, все отлично, но до -25, потом замерзает
  19. шушаисаша
    шушаисаша Участник форума
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    #19 шушаисаша, 15 фев 2014
    а этот родной чем не устраивает? [​IMG] цена халява, http://www.avito.ru/moskva/zapchast...lyator_novyy_vag_000915105dl_110ach_252301736 покупал с технологией AGM себе на диско3, только потому, что эта технология терпит глубокий разряд и быстро берет заряд, для езды на короткие расстояния, (до работы 3 км.), но отдал за него 16! тысяч:ded: помоему разница ощутима, и помница AGM холод не любят,
  20. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    у EXIDE есть AGM на 92а\ч покупал месяц назад за 8500 или 9500 точно не помню.
