A4 B8 Беременный мужик
Тема в разделе "A4", создана пользователем xenn, 17 фев 2014.
  1. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Загорелась на приборке индикация подушки пассажира. Перед запуском под аварийкой моргает желтым. Куда копать ?
  2. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Название темы - АГОНЬ! :thumbup:
    P.S.: по теме - не знаю, не сталкивался.
    P.P.S.: аффтар - стартуй темы ищщо!
  3. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Капать в бардочёк, а то точно залетите и получите мильон когда родите.
    А если серъёзно в бардачке есть личинка замка с помощю которй отключается подушка пасажира если ставится детское кресло наоборот- против движения. Наверно ктото без вашева ведома там ковырялся и переключил. Переключается элементарно ключом.
  4. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    какие еще могут быть варианты ?
  5. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Уже проверили бы.
  6. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Проверить смогу вечером. У меня горит на самой приборке, где тахометр.
  7. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Вобщем не помогло. При нажатии ключа и включении зажигания, индикация об отключении подушки пассажира ( под кнопкой аварийки) горит пару секунд затем гаснет а на панеле приборов появляется "беременный мужиук" ) Куда копать ?)
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ваг-ком подцепить и ошибки читать!
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Во всех ли комплектациях есть функция отключения подушки пассажира?
  10. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    понятно что трактор рулит ) Но может бывают типовые проблемы которые приводят к подобному эффекту ?
  11. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Датчик, пиропатрон, проводка... Вариантов много и гадать можно долго. Проще подключить комп и посмотреть ошибки.
  12. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Посмотрел книжку, там да для всех автомобилий А4.
    Рекламный буклет от 24 апреля 2013 года для Германии.
    А так проверить не могу, по А6 и А7 вроде на всех но там и лампочки под солцезащитными козырьками у всех в отличии от А4.
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Stirlitz, вряд ли у всех. Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации - это опция. Если ее нет, то отключить подушку не получится.
    4UE Подушка безопасности водителя и переднего пассажира
    4UF подушка безопасности для водителя и переднего пассажира с деактивацией подушки безопасности переднего пассажира.
    Тут вопрос в чем, указанная контрольная лампочка загорается, если имеется неисправность в системе подушек безопасности и натяжителей лент ремней безопасности. И, возможно, тут дело не в пассажирской подушке. Диагностировать надо кабелем, что именно неисправно. Потом решать, как устранять.
  14. BoJlKoDaB
    BoJlKoDaB Новичок
    2 мар 2014
    54
    A4/B8 2.0 tdi 09г.
    Не знаю как в этой модели авто, но у меня в мазде6 мужик моргал строго определенное количество раз. Т.е. он показывал код ошибки.
    Было 2 "длинных" моргания и несколько "коротких".
    Пример, моргнуло 2 длинно и 3 коротко. Код ошибки 23.
    Посмотри внимательно, может тоже посчитаешь и найдешь ошибку по коду.
