Двигатель 2.4 BDW алюминий (никасиль) задрало цилиндр . Блок восстанавливаю т.е. гильзую . Вопрос встал с кольцами . Какие кольца поставить на чугунную гильзу . Кольца оригинал рассчитаны на никасиль . Может кто сталкивался с ремонтом блока ? Какие кольца воткнули ?
По SM сейчас точно не скажу, помню по MAHLE - тоже пока никто не возвращался. MAHLE 033 18 N0 конкретно на Ваш мотор
MAHLE 033 18 N0 Все верно . Но это по никасилю , не могу найти этот размер колец по чугунному блоку . т.к гильза чугунная .
В этом вопросе вряд-ли тебе можно помочь ,поскольку чугунных гильз цилиндров на этот мотор не бывает ,придется искать аналог , а там встанет вопрос по геометрическим параметрам ... Пока , по моим наблюдениям своих клиентов , действительно проблем нет с обычными кольцами -пробег после гильзовки около 80 000км (до 110000 макс по настоящее время ) ,интервал замены масла -10 000км,масло Мобил 5w-50, но пробег все-таки еще не очень большой для уверенного ответа по этому вопросу ..В Механике говорят, что кольца ходят хорошо , но сам лично не видел ..
