мотор ANB 1,8T жрет масло 5w40 Castrol Magnatec не по детцки 1 литр на 2000 км. наблюдается такая картина с турбины: течь с картриджа турбины. Вот с этого места: После стоянки наблюдается 1-2 капли масла на асфальте. Машина резвая, на динамику не жалуюсь. Патрубок интеркуллера чистый. При заводе на холодную, раз через раз, пару секунд сизый дымок, или "чистый" старт. Господа, что подскажите?
спецы? нет ни каких вариантов? Болты пытались протянуть - протянуты, не сдвинулись. Какой приговор и где можно устранить этот деффект?
Если чистый впуск, то тогда смотри может на неё капает откуда то, или как вариант сочиться из-под масляной магистрали которая идет к турбе. Снять проверить - почтить, заменить прокладку или резиновое уплотнительное кольцо.
стрелкой на картинке показано откуда сочится масло, оно сочится между катртриджем турбины и холодной улиткой.
да я это прочитал, ты видел что прям машина работает, и оттуда бежит масло? Что ИМЕННО оттуда оно бежит а не сверху или из другого места? Если так то под замену турбу и всего делов то. А если ты просто думаешь что оттуда то делай что писал выше.
много раз осматривал турбину и мыл и чистил и именно из этого места сочится масло, медленно, но верно - 1,2,4 капли за поездку в итоге 100 гр на 1000 км примерно. Все остальное чистое, ни откуда больше нет течи.
