Brembo 17Z 6 поршней Ауди А4 Б7 S-Line
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ellips, 8 мар 2014.
  1. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    #1 ellips, 8 мар 2014
    Начинаю процесс переоборудования тормозной системы на своей ауди а4 S line.
    Уже закуплено и лежат дома — супорта от Porsche Cayenne 955 351 421 32 (95535142132) и 955 351 422 33 (95535142233) Brembo 17Z .
    Далее ждем поступления
    1 Диски тормозные Otto Zimmermann 400.3624.20
    2 Otto Zimmermann 190x99.4x16.6
    3 Армированные Stoptech 950.33005 или Stoptech 950.33006
    4 Болты от Порша 16мм длина 50 мм.
    5 Датчики
    После изучения данного вопроса — пришёл к выводу что проблем с установкой быть не может. Единственное что смущает это болты 16мм. На моем кулаке диаметр уха 14 мм.
    Растачивать сам кулак под 16 мм — особого желания нет ввиду того что материал кулака силумин и бог его знает как он себя после расточки под 16 мм болт поведет.
    В итоге хочу попробовать такую схему- болт каеновский 16мм заходит в ухо супорта — а на вход в кулак нарезать на нем же 14мм резьбу новую — пройти кулак и законтрить гайкой.
  2. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    #2 ellips, 8 мар 2014
    в итоге
    1 нужно доработать диски тормозные — рассверлить отверстия под болты крепления колёс с 12мм на 14 мм
    2 нужно расточить ступичное отверстие с 67мм до 68 мм
    3 сделать отверстие для крепления диска к ступице — оригинальное не совпадает.
    4 выточить втулки болтов — для перехода с 14мм на 16 мм.
    всё остальное идёт без каких либо доработок.
  3. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    #3 ellips, 8 мар 2014
    шланги заказал в ebay -- ждем доставку
  4. EVK
    EVK Участник форума
    28 окт 2008
    338
    TT'8J 3.2T
  5. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
  6. dionysus_me
    dionysus_me Участник форума
    18 апр 2011
    192
    Самарская обл.
    A4 B8
    тоже заморочен данной темой, даже очень, думаю вот что купить )))
    жду продолжения довольно с нетерпением)
  7. dionysus_me
    18 апр 2011
    192
    Самарская обл.
    A4 B8
    Размер Дисков тормозных 330мм ?
  8. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    да -330 мм
  9. dionysus_me
    18 апр 2011
    192
    Самарская обл.
    A4 B8
    #9 dionysus_me, 11 мар 2014
    такой вот вопрос а почему болты сразу на 14мм не взял
    а всё нашёл почему )))
  10. dionysus_me
    18 апр 2011
    192
    Самарская обл.
    A4 B8
  11. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
  12. dionysus_me
    18 апр 2011
    192
    Самарская обл.
    A4 B8
    Понятно, тогда ждемс твоего продолжения
  13. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    обязательно
    сегодня забираю втулку от токаря .
    теперь осталось дождаться шлангов.
    их 03. 03 отправили из США.
  14. beliy1979
    beliy1979 Участник форума
    4 янв 2013
    477
    allroad 2.7 QM 01г
    Ты можешь написать партийные номера датчиков для колодок . А я не понял - ты три комплекта шлангов взял ???
  15. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    могу - чуть позже.
    шланги приехали.
    один комплект.
    завтра установка.
  16. beliy1979
    4 янв 2013
    477
    allroad 2.7 QM 01г
    Окей буду ждать номерков . Сегодня был у вас в раме .покупал болты . Спасибо за адресок !!
  17. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    а что мне не набрал?
    я работаю напротив.
  18. beliy1979
    4 янв 2013
    477
    allroad 2.7 QM 01г
    Да я не вкусе ! Ты не говорил. Сегодня диски забрал 350 мм , наверное в следующие выходные буду ставить
  19. Ruslan23
    Ruslan23 Завсегдатай
    18 фев 2014
    566
    Липецкая обл.
    AUDI S2
    послежу
  20. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    #20 ellips, 16 мар 2014
    Вчера был у мастера , все поставили , но как всегда не без геморроя .
    Вот что нужно ещё доработать.
    1 С внутренней стороны ушей суппортов нужно снять по 2.5 мм - если этого не сделать то диск тормозной стои со смещением относительно суппорта - и наружная колодка практически не лезет.
    Сточить это можно болгаркой - но очень аккуратно - главное не переборщить.
    2 Датчик колодок от порша имеет разьем папа - и на проводке подключения этого датчика тоже папа - в итоге пришлось срезать старый разьем мама со старых колодок .
    3 И самое важное - 18 диски S-Line с вылетом ЕТ 43 НЕ ВСТАЮТ. Хорошо под рукой были проставки 12 мм и даже при этих проставках суппорт почти по диску - нужны проставки 15-16 мм.
    4 Возникает еще проблема с креплением проводки от датчика колодок и тормозного шланга - со старых тормозов снял кронштейн и поставили его прямо на кулак - куда все и закрепили.
    5 Грязевой экран - остался без изменений .
    Вчера и сегодня - прикатываю новые диски к колодкам - ощущения конечно совсем другие.
    Педаль стала очень информативной и схватывает в само начале.
    Я думаю что после прикатки будет еще больше эффекта
    Про то как надо прикатывать Otto Zimmermann http://www.otto-zimmermann.de/ru/service/faq.html#Einfahrhinweise
