RNS-E. Переделка подсветки дисплея на диоды.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Vlah, 9 мар 2014.
  1. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    #1 Vlah, 9 мар 2014
    ВНИМАНИЕ! Есть, так сказать, "модернизированная", дополненная версия данной переделки: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=418724
    Здравствуйте, товарищи!
    Попросил меня на днях наш соклубник помочь с неработающим дисплеем RNS-E - не работает подсветка. Черный экран. До этого дела с RNS-E не имел, но говорю, мол давай посмотрим что там к чему.
    Оказалось перегорела люминисцентная лампа. Так называемая LongLife люмлампа с холодным катодом. Решил переделать на светодиоды. Переделал. Соклубнику вроде понравилось, поэтому для всех заинтересованных процесс и технические подробности выкладываю здесь.
    Итак. Имеем RNS-E с неработающим дисплеем. Определить что не работает именно подсветка довольно просто - под определенным углом посветить фонариком и увидеть, что картинку монитор все же выдает.
    [​IMG] Описываю все по памяти, так что могут быть нюансы ) Просто не торопитесь и все будет хорошо.
    1. Снимаем полностью RNS-E. Подробно расписывать не буду - надо четыре спецключа для съема и все.
    Вытаскиваем RNS-E, это легко. Перед отключением питания жмем кнопку "отъезда" дисплея. Чтобы потом нам его снять.
    2. Аккуратно откручиваем винты крепления дисплея и снимаем его. Снимаем шлейф с самого дисплея. Крепление шлейфа открывается так:
    1 - потянуть за кончики крепления по горизонтали;
    2 - Когда отщелкнется приподнять вверх;
    Все как на фото:
    Описывать подробно не буду, ничего сложного, главное - аккуратность. И не теряем винты, запоминаем что откуда. Снимаем с дисплея окантовку из черного пластика.
    [​IMG] Все делается аккуратно. Силу прикладывать нигде не надо.
    Получаем такой вот бутерброд:
    3. Аккуратно откручиваем винты, снимаем металлическую оболочку. Потом разбираем пластиковый корпус, он на защелках. Отсоединяем шлейф матрицы дисплея (защелку просто открываем вверх):
    4. Аккуратно отщелкиваем плату управления дисплея (там 1 защелка, отметил ее на фото, сама задняя панель лежит "наоборот", так что не пугайтесь):
    И откидываем ее, она остается держаться на припаянных шлейфах матрицы дисплея, в общем получаем такую комбинацию(запоминаем в каком положении находятся все элементы: пластиковый рассеиватель, пленочки - они должны быть собраны именно в определенном положении и порядке):
    Собственно нам нужна только верхняя крышка, все остальное можно сразу оставить в том положении, в каком оно все и было.
    Вынимаем и отсоединяем люминисцентную лампу:
    5. Берем светодиодную ленту, к примеру, на 12Вольт с диодами SMD3528 или просто эти самые диоды. Белого свечения.
    Если вырезаете из ленты, то срезаем ленту прям впритык к диоду, иначе не получится обратно закрыть крышки при сборке:
    6. Спаять диоды последовательно по 2шт, больше источник напряжения не возьмет. Я делал на четырех диодах (два сбоку, два снизу). Можно на 6/8 и т.д. Но соклубник сказал что на четырех нормально светит. Позднее опишет свое видение. Но помните, что чем больше диодов, тем больше проводов тянуть и подпаивать, а это может стать проблемой, в общем я бы больше 6 не делал - 2 сбоку и 4 снизу.
    Прокладываем диоды на места где раньше были трубки люм.лампы, провода вытягиваем также в пазах, где раньше были провода питания для люм.лампы. Так что ничего сверлить/строгать на надо. Все встает идеально на свои места. Клеить диоды тоже не обязательно, держатся они там хорошо, потом еще прижмется стеклом и крышкой. Но можно и приклеить тем же клеющим основанием, на котором диоды идут в ленте.
    Диоды я расположил вот так:
    7. Протягиваем провода от диодов к местам пайки к питанию. Использовать будем стабилизированный источник напряжения, так что диоды не будут моргать/тусклеть/светлеть при изменении бортового напряжения. Дополнительной стабилизации не требуется.
    Плюсовые провода от диодов паяем к 30-пиновому разъему (тот, к которому подключается шлейф от основного блока RNS-E).
    Паяемся к 27 и 28 пинам - эти два пина соединены друг с другом.
    Минусовой вывод от диодов паяем через резистор к земле.
    Я брал резистор 1/4Ватта 82 Ом - это для конфигурации 2 точки по два последовательно соединенных диода:
    Общий вид
    Перед сборкой обратно желательно проверить работоспособность всего этого дела )
    Если все хорошо, то собираем в обратной последовательности, проводки и резистор аккуратно размещаем около ножки крепления защитного металлического кожуха:
    Ну и далее собираем все, крепим дисплей и наслаждаемся )
    ЗЫ: Кому что не ясно будет - дополню. Но в принципе, кто знаком с электроникой хоть как-то все просто :hi:
    ЗЫЫ: Могут быть неточности в описании, так что если что заметите - пишите, поправлю.
    ЗЫЫЫ: Если какие-то картинки не прогрузятся - перезагрузите страницу.
  2. NioBEER
    NioBEER Участник форума
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    подпишусь! интересно где достать такую, а то на прошлой была, а на этой обычная магнитола
  3. antik65
    antik65 Новичок
    8 май 2014
    2
    a4/b8 2.0t 08г.
    подскажи, а с дисплеем на а4 в8 сталкивался? куда там питание припаять?
  4. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    #4 Vlah, 10 май 2014
    Тоже погас дисплей? Обычно питание - самые толстые дорожки на шлейфе. Но надо мерять мультиметром, а желательно осциллографом.
  5. ymai4ik
    ymai4ik Bad e-mail
    7 фев 2011
    474
    RS4 B5 1000hp
    Хочу выразить огромную благодарность за ремонт моей RNS-E))) Мишань, все работат отлично, светит хорошо, на солнышке немного не айс, но привык) Вечером не отвлекает и не слепит)
    Спасибо тебе огромное)
  6. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Там можно было бы сделать расширение, вплоть до автоматической регулировки в зависимости от освещения ))
    Как более простой вариант можно сделать ручную регулировку подсветки или в зависимости от включенных габаритов. В общем все что угодно ) Главное - время ) На самом деле обширное поле для тюнинга, но...главное - время )
  7. ymai4ik
    ymai4ik Bad e-mail
    7 фев 2011
    474
    RS4 B5 1000hp
    Шас занимаюсь поиском шлейфа для СD, а потом можно и поморочиться)
  8. kross82
    kross82 Bad e-mail
    24 авг 2010
    174
    А4/B7, 2TQ, 2005
    Собрал все по схеме , но есть маленькая пробемка при выключении питания или при закрытии машины диоды продолжают гореть . Подскажите как исправить ?
  9. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Требуется кое-кие уточнения. Написал в личку.
  10. Ska-Ska
    Ska-Ska Новичок
    19 июн 2011
    97
    A4 DTM & S60
    Добрый вечер! Кто может реанимировать подсветку RNS-E?
  11. Katsuk
    Katsuk Новичок
    1 мар 2015
    34
    A4/B8 2.0 TDI 2008
    Можно купить разбитый свердешевый планшет подходящего размера и выдрать оттуда диодную линейку вместе с драйвером (куском родной платы), тогда можно будет реализовать "честную" регулировку яркости
  12. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Как вариант...только управление яркостью если не программное, а есть такие??
  13. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
  14. АВК
    АВК Новичок
    15 фев 2008
    692
    A5 3tdi Q: RS4 B7
    погас экран RNS-E, подскажите как к вам попасть на ремонт, спасибо.
