память сидений
Тема в разделе "4L", создана пользователем realzika, 16 мар 2014.
  1. realzika
    realzika Новичок
    14 янв 2014
    18
    q7 3.0tdi 13
    не нашел поиском темы именно про это потому вопрос
    а можно ли на ку7 рестайл допоставить оное дело? или это малореально?
  2. AxelFFF
    AxelFFF Участник форума
    16 май 2013
    150
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 3,0 TDI 18г.
    Реально конечно! Сам все думал, но дорого выходит. У меня электроприводы сидений, но без памяти. Так вот придется все моторы в сиденьях менять , там другие стоят плюс блоки управления. Полгода назад считал, около 80 тыс. Выходило , а сейчас и евро другой.
    А так на audi-facelift.ru вся информация есть.
  3. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    моторы одинаковые вроде. Там в двери нужны блоки управления, клавиши, проводка
    Тоже думал но дорого
  4. realzika
    realzika Новичок
    14 янв 2014
    18
    q7 3.0tdi 13
    да как раз вариант с дорого не очень пугает - если согшласую то все оплатят...
  5. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Вот у них спросите.http://audi-rus.ru/
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    #6 VasilbV, 16 мар 2014
    У меня водительское с памятью, пассажирское - нет
    Всё никак не соберусь сравнить моторчики
    Если они всё-таки одинаковые.....то бюджет не более 25-30 круб.
    Я уже поднимал этот вопрос
    Ну.....и остаётся открытым вопрос.....можно ли аккуратно вырезать в обшивке отверстие под блок кнопок.
    В противном случае - новая пустая обшивка - минимум 25 круб.
  7. realzika
    realzika Новичок
    14 янв 2014
    18
    q7 3.0tdi 13
    поскольку машина новая то делаться будет у од так что резка обшивки врядли будет происходить
    интересует память именно на водительское.
  8. AxelFFF
    16 май 2013
    150
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 3,0 TDI 18г.
    Читал, что моторы разные!
    На обычных просто перекидывается + и - , вперед и назад соответственно.
    А с памятью, они, моторы, с позиционировнием. Как я понимаю, моторы имеют обратную связь, в какой точке остановились. А если АКБ скинуть, то, при включении, они сообщают в какой координате находятся.
    Именно замена моторов и влечет большой бюджет.
    А ссылку я привел.
  9. AxelFFF
    16 май 2013
    150
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 3,0 TDI 18г.
    #9 AxelFFF, 16 мар 2014
    вырезать можно, цену 80к+- была без обшивки.
    Ну вот же : http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=395&highlight=память+сидений
    А если не заморачиваться : http://auto-retrofit.ru
    Их письмо в августе2013: "Алексей, собрали комплект для вас.
    Стоимость комплекта 76 150 руб
    Для вас готовы сделать скидку 8%
    Итого: 70 058 руб
    В комплекте все моторы и необходимая проводка с блоком.
    Обшивка двери должна меняться, но наши специалист аккуратно вырезают под
    кнопку. Думаю у вас ребята тоже так сделают."
  10. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    Только что разобрал рестайловое сидение, есть действительно 2 вида моторов, 2 и 4 контакта.
    Обшивку вырезать можно, сам вырезал.
    На 99% что у Турика и Кая моторы такие же как у нас
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Как снять фишку с мотора?
    У меня на пассажирском памяти нет. Проводов только 2 идут
    Хочу снять фишку и посмотреть.....есди физически 4 "папы" на моторе или всё-таки и моторы к замене
    Но ковырялся полчаса и не смог снять фишку с моторчиков ((
  12. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    я просто тянул за провода пореще и она слетает
  13. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Если действительно моторы разные, то это плохо. Будем в ручную каждый раз подгонять
  14. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    Там видно 2 или 4 провода из фишки выходит:wink:
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Да....из фишки-то 2 провода. Это я видел. Но есть надежда....что это лишь проводка под сидушку без памяти.....и сняв фишку с мотора, я увижу ещё 2 заветных "папы", для которых нужно будет лишь проложить проводку
    Теперь понял о чём я? )))
  16. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    Понял))))), но не увидишь(((((
    Всего то 4 мотора поменять;)))
  17. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Нормальный такой ценник)))))) Я сидухи s-line с обшивами с памятью и все в сборе с кнопками продавал за 2 евро. Так народ морду воротил
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    А вот ты посмотри по ЕКТА.....какие моторы покупать?????
    Там всего по одному варианту ((
    У меня водительское с памятью, пассажирское - без
    Брал ВИН машины с памятью на обоих передних сидухах
    Результат - все моторы одинаковые!!!
    То ли ЕТКА чудит, то ли они действительно одинаковые
  19. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    У меня лично стоят рестайловые седёлки с 2 контактными моторами
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Не прошло и года ))
    В общем, ты был прав....
    А вот так выглядит мотор с памятью
