Ремень генератора BUG
Тема в разделе "4L", создана пользователем xyliGUN, 17 мар 2014.
  1. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    560
    Audi Q7 6.0tdi
    Всем привет.
    При езде резко отказал гидрач. Вышел, открыл капот-ремень гены в лохмотья.
    Подскажите номер.
    И что еще желательно махнуть при замене. Спасибо.
  2. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.243
    Q7 3.0TDI
    Для bug 059 903 137 T
    Махнуть можно ролики если есть желание 059 903 341 G 2шт и 059 903 341 E 1шт (Pолик обводной Кронштейн генератора)
  3. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    560
    Audi Q7 6.0tdi
    при замене роликов есть сложности?
  4. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.243
    Q7 3.0TDI
    открутил-прикрутил-торкс
  5. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    560
    Audi Q7 6.0tdi
    ок. спасиб.
  6. Fadeyeff
    Fadeyeff Новичок
    19 май 2010
    81
    Беларусь
    ,Q7, Q5 , Audi 80 (1976г.в.)
    Ребята, а что в BUGe при обслуживании менять нужно? Купил с пробегом 140 тыс. масла, фильтра поменял. Ремень нормальный. Что там еще есть? Цепь?
  7. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Если пробег честный, езди и наслаждайся.
    Все остальное можно смотреть по мере возникновения проблем :hi:
    "Шнурок" только купи обязательно.
  8. Fadeyeff
    Fadeyeff Новичок
    19 май 2010
    81
    Беларусь
    спасибо, шнурок имеется, без него никак. Пробег вроде реальный (проверял у дилера), но смущают стертые кнопки стеклоподъмников. Как будто ими пользовались по сто раз на дню. Или это у всех так?
  9. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    У меня тоже немного поцарапаны были.... Но авто из под девушки- ногти видно....поменял
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    :) замена всех кнопок управления от V12:
    Тема: http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=28
    (VAG 4L0 959 815 A4PK Ручка настройки, VAG 4L0 959 816 A4PK Ручка настройки, VAG 4L0 959 817 A4PK Ручка настройки, VAG 4L0 959 818 A4PK Ручка настройки, VAG 4F0 959 565 A5PR Блок управления зеркалами, VAG 4F0 959 855 B5PR Переключатель, VAG 4F0 959 851 H5PR Переключатель, VAG 4L0 919 311 Заглушка прикуривателя
  11. VISELKI
    VISELKI Завсегдатай
    4 янв 2012
    922
    Q7
    #11 VISELKI, 25 мар 2014
    День добрый уважаемые одноклубники! Как-то ремешок упустил из виду, пробег ремня 61000 т км, визуально ремень в порядке, кто знает подскажите периодичность замены сией рассходной единицы, Заранее СПАСИБО
  12. Fadeyeff
    Fadeyeff Новичок
    19 май 2010
    81
    Беларусь
    вроде как рекомендуют через 70 тысяч, но я так понял, если он порвется на ходу, то ничего страшного не произойдет, в смысле с мотором.)
  13. VISELKI
    VISELKI Завсегдатай
    4 янв 2012
    922
    Q7
    То что с мотором ничего не произойдёт уже хорошо,а что-бы поменять его в полевых условиях нужно соблюсти какой нибудь ритуал (в смысле метки на двигателе или ещё что-то) или просто одел новый натянул и всё Подскажите кто знает Спасибо
  14. Fadeyeff
    Fadeyeff Новичок
    19 май 2010
    81
    Беларусь
    поликлиновые, ручейковые ремни устанавливаются без меток, просто поставил, натянул, в самом длинном месте на 90 градусов ремень повернул, чтоб не больше, как то так. в ку7 еще не менял, но в предыдущих менял именно так.
  15. VISELKI
    VISELKI Завсегдатай
    4 янв 2012
    922
    Q7
    Парни а кто сам менял ремень, нужен ли спец инструмент,поделитесь инструкцией по замене Заранее СПАСИБО
  16. VISELKI
    VISELKI Завсегдатай
    4 янв 2012
    922
    Q7
