ПРОБЛЕМЫ с насосом ГУР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GERASYA, 6 фев 2006.
  1. GERASYA
    GERASYA Новичок
    5 дек 2005
    53
    S3 1.8T
    Весело вчера прокатился, где-то метров за сто до дома на приборке загорелась лампочка с красным (!), подезжаю к дому, открываю капот а там из под заглушки насоса ГУРа(это та которая с крестовиной) здорово льется жидкость ГУР. Долил жидкости, поменял прокладку под заглушкой на похожую, но не оригинал,пока все работает. Подскажите где приобрести ремкомплект для насоса ГУРа и грозит ли замена ГРМ,т.к. он здорово заляпан жидкостью ГУР
    1 человеку нравится это.
  2. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Ответ: ПРОБЛЕМЫ с насосом ГУР
    про ремень... По идее, любое масло, а тут минералка, разъедает резину... Хотя она больше не резина а хз что с волокном... Я бы лучше поменял чтоб не думалось. Ремкомплекты встречаются часто и везде. Где лучше=где удобнее.
  3. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    разве ремень ГРМ не из маслостойкой резины делается?
  4. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    маслостойкий конечно, но это не резина... А че-то непонятное полимерное.
  5. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    Была такая же проблема у меня , заменил на не оригинал, еду загорается лампочка , открываю капот а там все (!) в жидкости гур , так что скорее ставь оригинал :umnik:
  6. GERASYA
    GERASYA Новичок
    5 дек 2005
    53
    S3 1.8T
    Спасибо за совет, с утра именно этим и займусь[​IMG]
  7. GERASYA
    GERASYA Новичок
    5 дек 2005
    53
    S3 1.8T
    Поменял насос ГУР на Б/У, по началу было все нормально а сейчас из под тоже самой заглушки сочится жидкость ГУРа. Народ подскажите что делать? :confused: Опять менять прокладку под заглушкой?:shock:
  8. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    Это походу беда всех БУ насосов :(
    у знакомого на С-ке тоже текла из под пробки житкость , менял на БУ опять текла , тогда он отнес его в ремонт, отремонтировали течь перестало но снизилась производительность насоса !
    так что новый рулит :) но дороха ...
  9. GERASYA
    GERASYA Новичок
    5 дек 2005
    53
    S3 1.8T
    Да дорого, жаба душит выкладывать 700у.е.:(
  10. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    поищи поиском была такая трабла,советовали прочистить в шланге типа регулятора,чтобы избавится от избыточного давления,если я не путаю.....
  11. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    можно дешевле :up:
  12. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    у меня например регулятора нет , гидросистема у меня такая же как у эS-ок
  13. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    я не претендую на точность моей версии,просто читал на форуме,что существуют с "регулятором".
    я сам не в курсе у меня есть он или нет :shock:
  14. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    На самом деле чем дольше ты будешь не в курсе тем лучше :)
  15. olle
    olle Участник форума
    26 июл 2005
    165
    S2 купе ква ABY 93
    была похожая проблема, обменялся я эти резиночки, потом оригигнал заглушки с резиночками - проблемы не решает, тока новый или - ура! - обратись к рубену, у него, каца, на твой насос гура есть радикальное решение этой проблемы.
  16. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    расскажи по подробнее плз
    у меня как раз такойже насос как у тебя кстати :beer:
  17. olle
    26 июл 2005
    165
    S2 купе ква ABY 93
    обратись к рубену, он поможет скорее всего (у него есть свой апгрейд для гура).
  18. Mayhem
    Mayhem Новичок
    16 дек 2005
    38
    Audi A4 2.6 95г.
    мне тоже говорили что на мою А4 2,6 стока стоит ... оказалось если самому заказывать то выходит двести с чем-то .... но мой совет "скупой платит дважды" :hot:
    сам менял насос на Б/у так вот когда заводишь несколько секунд стоит гул от него потом когда прогреется все ок!!!
  19. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    у него есть апгрейд для этой крестовой пробки, это я знаю.
    а больше он мне не чего не предложил :(
    ты свою проблему то как решил расскажи плз, если хош в личку пиши :drunk2:
  20. GERASYA
    GERASYA Новичок
    5 дек 2005
    53
    S3 1.8T
    А как на твой взгляд такая альтернатива http://contik.narod.ru/S4/Vacuum/
