Замена ремней на 3.0 tdi
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Saksedei, 21 мар 2014.
  1. Saksedei
    Saksedei Участник форума
    4 авг 2012
    110
    A6/4F 3.0TDI 05u/
    Добрый день. Решил поменять приводной ремень и зубчатый на ТНВД. Вопрос что меняется вместе с ними? Какие ролики, натяжители? Буду признателен если дадите номера запчастей.
  2. Halliburton
    Halliburton Участник форума
    15 апр 2013
    132
    A6 TDI;Lotus Exige
    Привет !
    Менял у себя полгода назад.
    Менял все ролики с натяжителями и помпу заодно - все недорогое, но роликов много, поэтому набегает по деньгам немного..)
    Ремень для навесного - 059 903 137 AE
    Ролик обводной - 059 903 341 Е
    2 ролика обводных - 059 903 341 G
    Натяжитель с демпфером - 059 145 201 H (F)
    Помпа - 06Е 121 018А
    Ремень тнвд что-то не получается найти..
    надеюсь, поможет.
    С уважением.
  3. Saksedei
    4 авг 2012
    110
    A6/4F 3.0TDI 05u/
    Ооо спасибо большое. Ремень ТНВД я нашел, интересно там меняется только ремень или еще что то
  4. Halliburton
    15 апр 2013
    132
    A6 TDI;Lotus Exige
    Вроде ничего кроме ремня не меняется. Ну про крайней мере я не менял..:) Он зубчатый.
  5. spiritbs
    spiritbs Участник форума
    2 мар 2012
    234
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    #5 spiritbs, 22 мар 2014
    Там вообще-то ролик еще есть... 059109243P
  6. Saksedei
    4 авг 2012
    110
    A6/4F 3.0TDI 05u/
    #6 Saksedei, 23 мар 2014
    На моей только два ролика и натяжитель, на схеме только почему то присутствует третий ролик, но он не значится на моей машине. Двигатель BMK 04 года
  7. GMU
    GMU Новичок
    11 апр 2011
    99
    ALLROAD 4F 3.0TDI
    А кто на каком пробеге менял? Официального регламента я так понимаю нет.
  8. Halliburton
    15 апр 2013
    132
    A6 TDI;Lotus Exige
    я менял на 180 К - до этого не менял ни 1 ролик.
    У меня просто засвистел 1 из роликов и я решил сразу поменять все.
  9. GMU
    GMU Новичок
    11 апр 2011
    99
    ALLROAD 4F 3.0TDI
    Вот и у меня 160 к, но ничего не свистит. Пока не буду наверное заморачиваться с заменой.
  10. Saksedei
    4 авг 2012
    110
    A6/4F 3.0TDI 05u/
    В общем ремень ТНВД у меня был как новый. Можно было не менять. Я менял из-за натяжителя приводного ремня, он не натягивал ремень.
  11. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    На каком пробеге надо менять ремни?
  12. STASon
    STASon Участник форума
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
    на 120 )
    сейчас 210. на каждом ТО просматриваю ремень на предмет порватостей. пока живой )
    придерживался позиции - даже если порвется, на эвакуатор погружу и поменяю. на дальняк почти не езжу.
    сейчас термостат закозлил, думаю ремни сразу махнуть.
  13. te982
    18 фев 2010
    330
    Спасибо! А через 120 т.к. менять поликлиникой ремень или зубчатый? Или оба? Подскажите!
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.596
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Зубчатый ремень у меня больше 300 т.к. отбегал (склонен думать его никто не менял).
    Заменил недавно.
    Столько же отбегал и поликлиновой (агрегатный). Собираюсь менять.
    Если ставить не оригинал, то замена обоих (в моём понимании) в районе 100 000 км или по факту обрыва.
