Задиры. Как это?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kaban125, 21 мар 2014.
  1. kaban125
    kaban125 Завсегдатай
    17 авг 2008
    722
    А6С6 2.4
    Друзья. Намутил эндоскоп, хочу завтра посмотреть цилиндры в каком они состоянии. Так вот в чем вопрос как выглядят эти задиры что я должен там увидеть???
  2. Viper
    Viper Участник форума
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
  3. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Например так (это 3.2 сейчас капиталится):
  4. andreo525
    andreo525 Участник форума
    6 мар 2014
    136
    AUDI A6Q 3,2FSI`05
    А при задирах в 1 цилиндре на 3,2 , какой объем работ необходимо произвести?
  5. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    #5 Алексей 68rus, 26 мар 2014
    Загильзовать этот цилиндр и подобрать новые кольца на поршень, а возможно и замена поршня потребуется(это я думаю в крайнем случае). Кроме того надо разобрать и собрать двигатель.
  6. andreo525
    6 мар 2014
    136
    AUDI A6Q 3,2FSI`05
    А гильзуется только один цилиндр или нужно сразу все по этой стороне?
  7. DimiNRW
    DimiNRW Новичок
    8 апр 2013
    34
    Audi A6 C6 2.4
    мотор гильзуется полностью даже смысла нет при таком обьеме работы гильзавать один или два целиндра да и по однаму целиндру не гельзуется
  8. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Все верно написали выше, нужно гильзовать все цилиндры.
    Сейчас у нас 2 двигателя 3.2 в капремонте - можете подъехать посмотреть задиры вживую :hi:
  9. andreo525
    6 мар 2014
    136
    AUDI A6Q 3,2FSI`05
    И в какую примерно сумму такой ремонт выливается?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #10 igor33, 27 мар 2014
    Кабан, выкладывай сюда - оценим.
  11. kaban125
    17 авг 2008
    722
    А6С6 2.4
    Да пока и выкладывать нечего я нашел куда масло уходит опять прокладка.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. kaban125
    17 авг 2008
    722
    А6С6 2.4
    Все свечи в масле...
  13. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Еще как гильзуется. Это как интересно все загильзовать можно, а по одному нельзя!? Да и человек на форуме недавно писал об этом, помойму в теме Гильзовка мотора 3,2 и он как раз там писал, что остальные цилиндры чистые были и смысла гильзовать их ему не было.
    А так, да, загильзовал все сразу и горя не знай!
  14. Andrey--audi
    Andrey--audi Участник форума
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    если уж гильзовать то конечно ВСЕ!!! т.к. сама гильзовка стоит значительно дешевле подготовительной работы, и смысл ее опять делать через год или пол года из-за другого цилиндра?
  15. andreo525
    6 мар 2014
    136
    AUDI A6Q 3,2FSI`05
    Интересно, а сколько будет стоить такая работа под ключ?
  16. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Не совсем верно. Необходимо, в первую очередь, устранить причину задиров, т.к. и новые гильзы аналогично подерет.
  17. andreo525
    6 мар 2014
    136
    AUDI A6Q 3,2FSI`05
    А из за чего, как показывает Ваша практика, возникают задиры в цилиндрах?
  18. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Ну, к примеру, течь форсунок.
  19. Andrey--audi
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    воощета я писал непосредственно про процесс гильзовки а не про устранение причин их возникновения
  20. kaban125
    17 авг 2008
    722
    А6С6 2.4
    А кто нибудь. Может подсказать. Как проверить цепи ваг комом? Где то видел.
    Отправлено с моего SGP321 через Tapatalk
