проблемы с электрикой руля
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Сергей495, 25 мар 2014.
  1. Сергей495
    Сергей495 Новичок
    24 мар 2014
    39
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Руль работает только в верх и вниз в перед назад не ездиет что это может быть подскажите. Может быть не предусмотренно комплектацией ?
  2. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Надо сделать адаптацию и заработает.
  3. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    а как её сделать, если можно поподробнее?, у меня то же есть такой косяк с регулировкой:nod:
  4. D1mer
    D1mer Участник форума
    5 ноя 2013
    140
    A4/B8 3.0 TDI 08г.
    Нужно запустить базовую регулировку БУ бортовой сети (09 адрес)
    Бывает, что и базовая не проходи, тогда можно попробовать "реанимировать" моторчик регулировки, подав напряжение напрямую, после повторить базовую)
  5. Сергей495
    Сергей495 Новичок
    24 мар 2014
    39
    A6/C6 3.0Q 05г.
    А МОЖЕТ БЫТЬ ЧТО РЕГУЛИРОВКА РУЛЯ ИДЕТ ТОЛЬКО В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ. ИЛИ У ВСЕХ ЭЛЕКТРО РУЛЕЙ ЭТА ФУНКЦИЯ В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ
  6. D1mer
    5 ноя 2013
    140
    A4/B8 3.0 TDI 08г.
    Ни одного такого не видел)
  7. Сергей495
    Сергей495 Новичок
    24 мар 2014
    39
    A6/C6 3.0Q 05г.
    как сделать адаптацию руль подробно есть инфо подскажите
  8. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    1. Заходим в блок 09 - Центральная электроника
    2. 04 - Базовые установки
    3. Канал 001 - запуск (кнопка он-офф)
    4. Руль сам подвигается во все положения- адаптируется
    5. Выход
  9. Пентагон
    Пентагон Новичок
    29 авг 2013
    15
    A6/C6 3.2Q FSI 06
    у меня тоже, руль двигается вперед-назад, а вверх-вниз не хочет после снятия АКБ. Хотя при тестировании рулевой колонки блок управления команды вверх-вниз "слышит" а не риагирует. наверно придется разобрать колонку.
  10. zubr
    zubr Участник форума
    29 авг 2006
    102
    A6/4F/3.2/Quattro
    ровно такая-же фигня была после того как в ремонте постояла без акка - у оффициалов, к счастью. пробовал сам адаптацию через шнурок и VAG-COM 11.11.3 по здешней инструкции - не прошло. поехал, предъявил "виновникам" - пока манагер в ремзоне рассказывал душераздирающую историю про то, что моторчики отдельно не продаются - только в сборе с рулевой колонкой за пару килобаксов, электрик подключился своим ноутом и со второго раза заставил-таки руль заездить. на вопрос "что это было" ответил, что с такой байдой не в первый раз сталкивается и просто сделал адаптацию...
  11. Сергей495
    Сергей495 Новичок
    24 мар 2014
    39
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Все за работало спасибо сбросил Васей. руль сам поездил .стал ездить только вперед назад. сбросил еще раз все заработало
  12. Dima-009
    Dima-009 Новичок
    22 фев 2013
    98
    Аudi Q5 2.0T
    У меня тоже только вверх-вниз,надо подключить тоже попробовать.
  13. densi366
    densi366 Новичок
    3 июн 2021
    1
    у меня все равно написано заблокиравано после адоптации. я сегодня залез и нажал не ту кнопку после адаптации и все в блок ушло. что делать помогите
