A6 C6 Гидрокомпенсаторы кто менял?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 15 янв 2013.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    всем привет, начал замечать, что после простоя день два,после пуска двигателя, начал стучать гудрокомпенсатор,примерно сек 5-7
    внимание вопрос: как найти тот который помер и тяжело ли его менять и чем это грозит если забить
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2 АндрейР, 15 янв 2013
  3. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    благодарю!!!!!!!!!!!!!!!!! буду посмотреть
    только недавно менял прокладки,надо было померить
  4. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    У меня наоборот: на холодную все ок, а как прогреется-начинает стучать (предположительно на 1 или 2-м цилиндре) и чем больше t двигателя, тем сильнее стучит...
    Или это не он???:shock:
  5. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.949
    а6с6
    Тебе наверно нужно на эндоскопию-у знакомого как раз так все и начиналось:shuffle:
  6. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    И стук прям как гидрик?:shock:
  7. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.949
    а6с6
    Как давно началось-Расход масла не увеличился?
  8. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а у меня вроде перестал стучать
  9. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    5-7 сек дофига все равно.
  10. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ну может меньше,но все равно,он наверно почуял,что-то неладно и решил помолчать :)
  11. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    Как давно-х.з. Заметил стук недели две назад. Проехал уже ~3500 км. Звук пока не прогрессирует. Объездил кучу "мотористов" - везде разный диагноз: от цепей до коленвала....
  12. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    Кто подскажет Ш(покажет): где конкретно стоит редукционный клапан?
  13. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    клапан чего?
  14. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    "необходимо заменить масляный редукционный клапан. Место установки редукционного клапана: в корпусе масляного фильтра -с 05.2005 → Поз."
    Стоит в самом "стакане" или там, куда стакан прикручивается? Думаю почистить его.
  15. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    видимо в стакане. стакан прикручивается на крышку мотора, а там ничего нет.
  16. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.949
    а6с6
    Место установки редукционного клапана масляной системы -в корпусе масляного насоса.Ты по мотористам ездил хоть один мерял давление механическим датчиком? При недостаточном давлении меньше 3 кг -может появляться стук гидрокомпенсаторов.
  17. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.949
    а6с6
    Наверное на улице чуток потеплело.
  18. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Сегодня понял что стучит все таки какой то гидрик но только на горячую по мере увеличения оборотов и чистота стука меняется может у кого такое было, масло свежее 5 в 40 Тотал кварц. Пробег сейчас 155 000, замена масла после 135000 только через 8000 пробега а до этого нимчура через 30000 меняло.
  19. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    Ты уверен что это гидрик? У меня похожие симтомы были, поначалу думал тоже на гидрик-оказался задир.
  20. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Масло не жрет расход топлива в норме и причем здесь задир если стук похожий как на гидрик? Стук появился зимой после смены масла с 5 в 40 Моби1 на 5 в 30 Мобил1, и к тому же стук больше звонкий и на холодную его не слышно.
