Проваливаются холостые!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем misha190, 30 мар 2014.
  1. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Приветствую всех.Нужен совет!Начались проблемы с холостыми,а за тем появились проблемы и с тягой.Двигатель AGA.Диагностика-обогащение смеси на обоих головах и лямбда второго ряда.На холостых двигатель потряхивает,затем идет резкий провал оборотов почти до нуля и после провала работает некоторое время практически идеально,а далее по кругу.Было сделано:замена цепей+фазорегуляторов,обе лямбды,датчики распредвалов,напорные клапана(те что в развале),промывка инжектора,замена свечей,адаптация дросселя.Результат-едет без провалов,но вяло,а вот холостыми беда осталась,ошибок более нет.Хелп други!!!
    P.S.Датчик температуры менял:)
  2. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    #2 Nick75, 30 мар 2014
    Движок AGA. Вылазили ошибки - переобогащение топливной смеси на холостом ходу. Перепробовал все. Оказалось был забит датчик вентиляции топливного бака. Который под капотом. Симптомы - откручиваешь крышку горловины топливного бака пары бензина со свистом наружу. Поменял датчик. Давление в баке пропало. Ошибки по переобогащению исчезли.
  3. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    это который у воздушного фильтра?
  4. кобра+
    кобра+ Новичок
    23 мар 2014
    17
    ауди а6 с5 2.4 98г
    Да это он около воздушного фильтра
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Цепи и ремень смотреть надо, возможно не правильно стоят! 90 по 93 группы смотреть надо!
  6. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    метки проверили трижды.на холостом в группах нули должны быть?
  7. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Да! или очень близко к нулю!
  8. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    делал диагностику.ошибок попрежнему нет.90-92 группа в нулях,в 93ей 5и2.клапан на обратку рабочий.
  9. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    буду рад любому совету
  10. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #10 saymmi, 1 апр 2014
    глянь показания ДРМВ.
    и вакумные шланги глянь чтоли. у меня щас тож трясет на холостых. подсос воздуха. правда у меня переобеднение смеси.
  11. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    вакуум весь целый(ток новый ставил),дмрв в норме
  12. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
  13. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    спасибо!у меня 2,4,на сколько у них расхождения в показаниях и есть ли оно вообще.ALT ведь 1/2 AGA.
  14. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    хз. у меня тоже 2.4 только bdv. расхождения невелеки. правда я не все группы смотрел. но то что смотрел было в пределах нормы +-
  15. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Провалы стали слабее,но интенсивнее.Проблема не решена.
    Заметил связь с температурой!Начинается авно с прогревом до 90*С и начинается жор бензина.
  16. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    :shock::shock::shock:
  17. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    подпишусь
  18. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    проблема решена.причина в эл.части дросселя.
  19. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    а что именно?
  20. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    сбивается.мож шестерни,мож дорожка.адаптации хватает на 20км.а тут с утра вообще не адаптировалась,еле завел.причем со второго раза зажужала и движок завелся с полоборота
